Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи.
Непрочитано 12.08.2009, 10:19
zaner
Киев
На данный момент существует такой вопрос, есть некая конструкция с листового металла в виде "домика", этот лист имеет 5 бортиков по всем кромкам, снизу под 90 ", а на всех остальных под 150 ". Единственный способ которым я пользуюсь это "ребро-кромка", можно конечно нарисовать плоский ескиз в развертке, а потом гнуть, но это нужно считать точные углы между сгибаемыми кромками, прошу выложить здесь все соображения по этому поводу и вообще какие-нибудь "хитрости" связаные с листовым металлом...
Непрочитано 11.11.2011, 17:47
mprin
<phrase 1= Отправить сообщение для mprin с помощью Skype™
Добрый день.
Пытался сделать развертку коробки по рассмотренным выше примерам
1 Вариант
Это из твердотелой детали. Застопорился на создании сгибов
2 Вариант
С помощью ребро-кромка. Застопорился на соединении кромок
Хотелось бы разобраться в этих двух вариантах.
Если предложите еще способы решения буду благодарен.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar Бак_11-11-2011.rar (184.4 Кб, 138 просмотров)
mprin вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 20:29
mprin, версия SW?
Непрочитано 12.11.2011, 14:49
GriSt
Конструктор
г. Москва
mprin,
Вот половинка по второму варианту (SW 2011):
Тип файла: zip Вариант 2.zip (129.9 Кб, 116 просмотров)
GriSt вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:13
mprin
Солидворкер, версия SW 2011
GriSt, спасибо.
Последний раз редактировалось mprin, 14.11.2011 в 09:27.
mprin вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 21:06
vecher
Позвольте прилепиться к теме со своей неразгибаемой деталью. SW 2011
Сделал оболочку, а вот со сгибами никак.
Пытался сделать половину, делая вырез под 45 радусов. Сгиб по радиусу не сошелся
Буду благодарен советам.
Тип файла: zip detal.zip (68.2 Кб, 74 просмотров)
vecher вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 08:29
vla203782
Вот на скорую
Тип файла: rar detal.rar (105.3 Кб, 132 просмотров)
vla203782 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:24
#27
vecher
Ох и мудрёно.
А половина сделана специально или угловая не получится таким путем?
Полез копать использованные инструменты - никогда ими не пользовался.
Спасибо!
vecher вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:31
#28
vla203782
Если бы у вас были прямолинейные кромки на загибах то получилось бы (у меня). Может у кого и вся получилась.
Непрочитано 15.11.2011, 13:47
#29
vecher
Ну прямолинейные можно было бы сделать и просто кромкой под углом. Или я не так понял?
vecher вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:03
#30
vla203782
Вот такая. Конфигурациями поиграйтесь
Тип файла: rar Деталь1.rar (233.4 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 15.11.2011, 16:30
#31
vecher
с этим-то всё понятно )
А криволинейную кромку солид в качестве разрыва не принимает, ага.
vecher вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:23
#32
kozaki
конструктор (машиностроение)
я бы делал так
[img]http://img10.**********.us/img10/4286/screenshotstudiocaptureza.jpg[/img]
если нужно именно через оболочки и т.д. попробовал бы скруглить острую кромку, потом вручную разрезать места разрывов, потом преобразовать в листвой металл.
+в 2012 солиде появился долгожданный инстурумент, может он тоже здесь может помочь
Проверил, это не из этой оперы.
[img]http://img510.**********.us/img510/8571/screenshotstudiocapturey.jpg[/img]
Вложения Деталь1.rar (233.4 Кб
такая деталь делается за 2 операции без всяких дополнитеньных конфигураций. ("базовая кромка/выступ" и "ребро-кромка")
[img]http://img28.**********.us/img28/8571/screenshotstudiocapturey.jpg[/img]
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 15.11.2011 в 17:44.
kozaki вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:43
#33
vecher
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
kozaki
файл можете выложить? не могу повторить у себя.
а то место, где расходятся криволинейные кромки, будет с дыркой? или мне кажется?
vecher вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:54
#34
kozaki
разрыв будет в любом случае, т.к. солид делает модель листового металла, который обладает толщиной и радиусом изгиба. (т.е. все приближено к реальности, не чисто математическо решение задач начертательной геометрии), но разрыв конечно можно свести к минимуму
добавил файл SW2012
Тип файла: rar Кромка под углом.rar (77.7 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось kozaki, 16.11.2011 в 17:42.
kozaki вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 19:15 Новая задача
#35
Creator
конструктор (нестандартка)
Кто может помочь создать "кромку под углом" в существующей листовой детали. У меня не получается. См. рис. с пояснением. SW2010
Название: Кромка под углом.JPG
Тип файла: rar Верхний коллектор2.rar (168.2 Кб, 118 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 20:16
#36
Creator, почему так странно построена модель?
Непрочитано 28.11.2011, 20:25
#37
Creator
Я тренируюсь создавать сложные по форме конструкции новым для себя способом. Трехмерный эскиз - чтобы иметь представление о всех особенностях и габаритах будущей многотельной детали. Далее - делаю как могу деталь из листового материала.
Если можешь предложить лучший алгоритм - буду только рад! Ну, или подскажи, как я просил...
Creator вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 00:53
#38
kozaki
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Хорошо придумано, жаль не работает.
Кромку под углом по граням двух разных деталей в любом случае сделать не поулучится. Для меня странно, что не работает элемент "ребро-кромка" в этой модели, хотя "каемка" работает (наверно это глюк программы).
Я пробовал реализовать задумку автора, работая сразу элементами листового металла по этому трехмерному эскизу. Построилось более менее просто и соответствует геометрии построенной автором, но одна проблема, сил моих нет с ней разобраться. Разворачивается одна деталь хорошо, а вторая - никак. хотя построены одинаково и геометрия одной не зависит от геометрии другой, т.е. у каждой свое независимое дерево. сегодня уже не доделаю.
т.е. совет такой: попробовать сделать сразу элементами листового металла по каркасу трехмерного эскиза.
и второй способ, похуже будет: создать четверть детали (один угол полностью элементами листового металла), потом каемку (в этом и плюс, что каемка по двум граням сделается, а потом разъеденить в угле на 2детали (в угле разъеденяется плохо, т.к. там есть радиус) - похоже на способ в посте №32 апд: ой, не каемку а "кромку под углом"
сорь. что пока без скриншотов
Последний раз редактировалось kozaki, 01.12.2011 в 13:01.
kozaki вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:13
#39
Creator
Это примерно так, или у тебя иначе?
Если деталь сразу сделана элементом "базовая кромка" - то программа позволяет сделать элемент "ребро-кромка". Хотя конечно, недоработки солида - очевидны.
Название: Листовой металл 1.JPG
ID:	70560  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Листовой металл 2.JPG
Тип файла: rar Копия Верхний коллектор.rar (98.6 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 01.12.2011 в 11:20.
Creator вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:02
#40
kozaki
чуть иначе, но смысл именно такой. так все работает - и "ребро-кромка" и "кромка-под углом"
у меня проблемка возникала была когда обрезал углы второй детали (вторая деталь с обрезанными углами не разворачивалась)
как у тебя вторая деталь получается? вся конструкция вцелом?
kozaki вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works ALLT SolidWorks 5 04.03.2009 12:36
сложные поверхности в Solid Works sds SolidWorks 5 18.08.2008 21:10
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
