Настройка AUTOCAD 2006
Инженер - строитель
Жуковский
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Пути доступа к файлам поддержки храняться в реестре.
Редактировать можно либо через объектную модель либо через переменную окружения "ACAD" Код:
Инженер - строитель Регистрация: 22.02.2006
Жуковский
у меня есть несколько библиотек и которым надо указать путь для поддержки, просто я хотел написать bat файл что бы при запуски он сам прописывал все что надо. Но как я понял такого не получиться или я не прав?
Если нет, то напишите попобробней как это сделать. |
Какой bat? Там замучаешься его писать. Проще будет профилю сделать экспорт и импорт.
Самара
Я думаю даже експорт импорт не нужен. Просто настроить несколько профилей и переключаться между ними.
В дополнение к профилям - можно сделать несколько ярлыков для автокада и прописать загрузку каждого из профилей на соответсвующий ярлык. |
Упс, абшибся я маленько. Сорри. Можно обойтись без импорта / экспорта профилей, все верно. А редактирование путей уже _Andre_ сказал, как сделать.
Теперь по вопросу Цитата:
Жуковский
Все понятно. Но вот если сказать по другому. Стоит дома комп, на работе и еще в третьем месте. На каждом я работаю и постоянно использую одни и теже библиотеки. Каждый раз прописывать лень, вот и хочется как-то это автоматизировать. Если эти пути храняться в реестре то придется их там искать и делать файл реестра.
Лучше один раз написать а потом только файл запускать. |
Хе... Думаю, что тут будет проще собственный автозагрузчик писать, который и будет проверять все и прописывать. Один из вариантов был на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19612AN . Если интересны другие варианты, то пиши в личку (лишнюю рекламу делать не хочу).
=== Добавлено. Также http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=9916Zz http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1606
