проблемы открытия файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы открытия файлов
Непрочитано 02.12.2011, 11:55 #1
baaba
Наш подрядчик высылает нам файлы в формате автокад. У нас стоит автокад версии 2004 г. Файлы открываются (после конвертирования Teigha File Converter, утилитой ODA) но нельзя ни сохранить файл, ни скопировать в буфер обмена ни сделать dxfout. Автокад падает, скриншот окна с ошибкой прилагаю.
Файл чертежа прилагаю.
По разговору с исполнителем подрядчика я понял что проблема не в защите от копирования (с ней я никогда дела и не имел) а в использовании подрядчиком вертикального решения СПДС-график. Решили что в следующий раз чертежи они будут просто "взрывать". Но у меня остался вопрос, что можно сделать с чертежом в данном случае, что бы его открыть? Может быть можно добавить какие-либо *.arx, *.dll библиотеки в систему, дистрибутив автокада? Может быть есть полезный *.lsp (хотя врядли лиспом)?
Лог ошибки выглядит так: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x1671000 Exception at 644b9670h
Писать в конвертацию файлов считаю не имеет смысла, так как проблема возникает систематически и мне надо понять возможные пути её решения на будущее (например если интернета не будет под рукой и т. п.).
Тип файла: zip узел.zip (37.5 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 02.12.2011 в 12:04.
Непрочитано 02.12.2011, 12:17
ie.spb
Инженер
Чтобы открыть файлы в который присутствую объекты СПДС, на машине где нет СПДС надо использовать СПДС GraphiCS Enabler
А для пересохранения файлов AutoCad созданных в более поздних версиях в версии ранние использовать DWG TrueView
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:51
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
FILEDIA=0 - Причины исчезновения диал. окна открытия файлов Pilot AutoCAD 10 03.11.2006 18:03
Проблемы с размерами файлов 2 Гусев Георгий AutoCAD 4 20.05.2006 22:10
