Нанесение полилинии на криволинейную поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нанесение полилинии на криволинейную поверхность
Непрочитано 13.12.2011, 19:01 #1
jura_p
Как нанести или спроецировать полилинию на криволинейную поверхность для дальнейшего использования в качестве траектории вытягивания
Непрочитано 13.12.2011, 19:23
Cfytrr
Питер
PROJECTGEOMETRY
Select curves, points to be projected or [PROjection direction]: <клик на полилинию> <enter>
Select a solid, surface, or region for the target of the projection:<клик на поверхность>
Specify the projection direction [View/Ucs/Points] <View>: P
Specify start point of direction: <начальная точка>
Specify end point of direction: <конечная точка>
Тип файла: dwg
DWG 2004
project.dwg (99.7 Кб, 1155 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:29
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Эта команда в 2011 или в 2012 появилась?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:33
Cfytrr
Питер
в 2011 она есть
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 12:31
Kirus
Художник-механик
Бийск
в 2010 не нашел.
Kirus вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:30
jura_p
Какие могут быть варианты в 2010?
jura_p вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:36
Cfytrr
Питер
превратить кривую в грань солида -> пересечь с поверхностью -> обрезать солид поверхностью -> отрезанную часть солида разбить до граней = кривая пересечения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 15:04
evm73
не могу найти в руском акаде 2011 команду "проекция" она там есть вообще?
задача такая: на криволинейную поверхность нужно нанести выпуклые ребра жесткости
создать солид, наложить его и обрезать поверхностью конечно можно было БЫ... если бы была возможность создать направляющую для вытягивания того самого солида совпадающую по форме с линией на той самой криволинейной поверхности
где ж ту функцию проекции поискать? или может какой другой способ подскажете?
evm73 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 15:34
ытя
Сообщение от evm73 Посмотреть сообщение
ГЕОМПРОЕЦ
ытя вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 17:07
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от jura_p Посмотреть сообщение
Например _section или _intersect криволинейной поверхности и поверхности вытянутой из полилинии, или _slice по ней же, или _interfere этих поверхностей с сохранение объекта взаимодействия.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 11.10.2013 15:01
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
