Приведенное сопротивление ограждающей конструкции
ИТР
Тамбов
По-разному бывает. Эксперты часто сами не знают, как считать приведенное сопротивление. По крайней мере, в некоторых областных городах. Плюс к тому, приведенное сопротивление лучше считать для значительного по площади участка стены - тогда меньше влияние отдельных включений, и R получается выше.
Где-то
Что из себя они представляют и как расположены, и все ли они перечислены? И велико ли будет их влияние на R? Где-то тут (или в сети) была книга Фокина по теплотех. расч. огр. констр. Стоит также скачать книгу Малявиной о теплозащите зданий. Чтобы прояснить для себя степень важности учета теплотехнической неоднородности. Там доходчиво объясняется сей вопрос. А вот НД отложи пока - там только сухая методика, а тебе нужно разобраться с неоднородностями в принципе. |
ИТР Регистрация: 25.10.2011
Тамбов
Спасибо! В документе приведена зона, которую я рассчитывал. Вообще-то разбираюсь для саморазвития. Малявину я читал, там вроде подробно только для случаев, если толщина слоя утеплителя составляет 50% и больше от общей толщины стены (на примере пустотной плиты объясняет). Фокина сейчас скачаю, СПАСИБО.
Скажите, а если я посчитаю сопротивления для отдельных элементов стены: перемычки, стенового элемента, противопожарного упора, многослойной стены и четверти. А трансмиссионные теплопотери найду как Q_огр = EQ_i. где EQ_i – сумма трансмиссионных теплопотерь отдельных элементов. Это будет верно или это бред?! ![]() |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
