Масштабирование объектов при печати в разных форматах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование объектов при печати в разных форматах
Непрочитано 30.04.2004, 21:04 #1
Yuri
Господа! Подскажите кто знает - как печатать чертежи в разных форматах? Я создаю чертеж в формате А3, в котором задаю оптимальную для визуализации толщину объектов (допустим, polyline - 0,20 mm, circle - 0,30 mm и т.д.). Затем копию этого чертежа мне надо распечатать в формате А0 или А1, однако толщина объектов в больших форматах слишком малая и линии на чертеже выглядят слишком тонкими. Можно ли изменять коэффицент масштабирования автоматически при печати в разных форматах? Или надо тупо менять толщину объектов вручную?
Непрочитано 30.04.2004, 23:50
Елена
инженер-генпланист
Харьков
Если Вы работаете в автокаде версий выше 14, то назначайте толщину объектов по lineweight(вес линии), а полилиниям 0, и при печате в настройках стиля печати назначить вес линии по объктно.
Елена вне форума
Непрочитано 01.05.2004, 08:31
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Проще делать чертеж в классическом AutoCAD стиле Color Dependant Plots, т.е привязать толщину линий к цвету а при печати пометить галочкой SCALE LINEWAIGHTS
Autocad сама меняет толщину линий соответственно маштабу
Startrek вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 08:31
niko
Согласно ГОСТу на чертежах применяются 9 типов линий.
За основную линию чертежа принимается сплошная толстая линия, толщина S которой должна быть в пределах от 0.6 до 1.4 мм. Все остальные зависят от заданного размера сплошной толстой линии.
Сплошная тонкая, например, толщиной s/3 до s/2 и т.д.
Поэтому независимо от формата все линии хорошо смотрятся.
Т.е. толщина линиЙ на чертеже зависит от принятого Вами значения сплошной толстой линии, а не от её типа (полилиния, круг, квадрат и т.д.).
А установив зависимость толщины от цвета и типа линии Вы добавите головной боли тем, кто будет в дальнейшем работать с вашими чертежами.
niko вне форума
Непрочитано 13.05.2004, 19:27
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>niko
9 ТИПОВ-9 ЦВЕТОВ И НИКАКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Startrek вне форума
