Разъясните термин "опорное сечение"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разъясните термин "опорное сечение"
Непрочитано 20.12.2011, 11:49 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые строители и архитекторы! Возникла у меня необходимость выполнить нечто вроде документации КМ, нечто потому, что я машиностроитель и опираюсь исключительно на найденные ГОСТы, дойдя до ведомости элементов(ГОСТ 21.502-2007) возник вопрос относительно граф "усилия для прикрепления". Вообще мне бы очень хотелось ссылку на документ, в котором дано определение "опорного сечения". Буду рад любым комментариям по заполнению данной ведомости.
Непрочитано 20.12.2011, 12:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каждый элемент строительной конструкции имеет конкретное сечение (или конфигурацию), маркируемое каким-либо условным символом. В ведомости элементов для этой марки дается информация: описание (вид, размер) сечения (конфигурация или ссылка на более подробный чертеж), марка или класс стали, усилия в местах сопряжения с другими элементами (в опорных узлах) для последующего обсчета самих узлов при разработке КМД на изготовление, группа конструкции по ответственности элемента.
Опорное сечение элемента - это сечение, наиболее близкое к месту опирания этого же элемента на что-нибудь, например, сечения на концах (или в концах?), или в середине, если например элемент опирается (сопрягается с другим элементом) серединой. Это может быть не именно опирание сверху - это может быть и место подвеса. И т.д.
Усилия в этих сечениях (местах) берутся из статрасчетов, выглядят как поперечные силы(Qx, Qy), продольные силы(N) и моменты (Мх, Мy, Мкр).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 13:11
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Ильнур, спасибо за ваш ответ. А вот ещё тогда такой вопрос: если узлы уже обсчитаны, точнее выполнены по рекомендациям к СНиПу? Я выполняю документацию на металлоконструкцию, которая скорее относится к машиностроению(рама), но изготавливаться будет на заказ на заводе металлоконструкций.
ChNB вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 16:27
Doka
Это получается, что металлоконструкции может проектировать кто угодно, даже без образования? Мама миа!
Непрочитано 20.12.2011, 17:17
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Ильнур, А вот ещё тогда такой вопрос: если узлы уже обсчитаны, точнее выполнены по рекомендациям к СНиПу?
Опорные усилия всё равно нужны, если Вы делаете документацию правильно (по ГОСТ и СПДС и т.д. и т. п.). Кого за "хобот" тянуть? если что не так.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..если узлы уже обсчитаны...
Тогда вместо усилий пишете типа "узлы рассчитаны, см. узел Х лист Y".
Еще бывают такие узлы, в которых расчет ведется по сложным сочетаниям усилий. В таких случаях указания максимальных усилий недостаточно - узел должен быть рассчитан в КМ, или нужно отдельно давать подробную ситуацию с усилиями. Иначе узел в КМД получится несуразным.
Простые МК можно оформить как КЖ или АС, т.е. просто НАРИСОВАТЬ и не заморачиваться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 07:16
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Спасибо большое за указания! Как всегда не обошлось без "очень нужных" высказываний высоко образованной части сообщества Doka, Я конечно не имею ученой степени, но не менеджер какой. И мною не зря было указано:
Мне как то вообще не понятно это отношение ,вместо того, чтобы как либо направить начинающего, нужно его загнобить, указать на его некомпетентность. Тщеславие это грех! Я наблюдаю иногда на форуме и складывается впечатление, что для некоторых жестко устоялось мнение "из ВУЗов сейчас одни неучи выходят", будто сами сразу были семи пядей во лбу! Тфу
Последний раз редактировалось ChNB, 23.12.2011 в 07:43.
ChNB вне форума
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. drill_man Инженерные сети 3 03.08.2010 21:24
