Форматирование текста
Бывший инженер.
Ачинск
Бывший инженер. Регистрация: 24.04.2004
Ачинск
Как бы не так..! А вот еще вопрос. - При создании layout для придания чертежу товарного вида масштабируешь его в произвольном масштабе, вместе с этим также пропорционально уменьшается или увеличивается размер текста. Внимание! Вопрос! Как при выводе на печать сохранить постоянный размер текста ( в размерах, технических требованиях и т. д.), или это невозможно, и надо заранее думать какой у тебя будет масштаб печати?
Вот такая, блин, загогулина... |
Ачинск
Господа профессионалы, я ведь задал конкретный вопрос, а ваши ехидные замечания, насчет думать или не думать, здесь не совсем уместны. Если не знаешь ответа, не лучше ли промолчать
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
А чем Вам, собственно, не нравится помещать текст в пространство листа, как порекомендовал vk? Тогда и выводится он будет один в один. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
>>Борода
Никакого ехидства. Думать вперед необходимо. Особенно в R2005. А техт можно в листе писать (1:1) или в модели в маштабе, если при печати надо техт 1.5мм то если мб 1:20 то в модели высота техта 30мм, если мб 1:40 то 60 - итд, а в листе 1.5 и мб 1:1. В обоих cлучаях есть недостатки: в первом при изменении мба. меняется высота техта, а во втором случае при перемещении чертежа в модели ндо двигать техт в листе. В обоих случаях говорю о техте - не размерах. Размеры менять соответственно легче (одной коммандой) в модели, а если ассоциативные то и в листе двигаться должны автоматически. Я лично предпочитаю образмеривать и техт (размеры) - в модели. Но это дело даже не вкуса, а то как клиент требует. Ну причем тут ехидство а ??? Если не продумал как следует, то и работы себе больше. :shock: |
Ачинск
Может быть, я и резко высказался в чей- то адрес. Но терпеть не могу когда ответ на заданный вопрос начинают с банальностей или поучений. Но ладно, думаю не стоит об этом продолжать дальше. Просто если появилась возможность, спросить о том чего до конца не понимаешь - глупо ей не воспользоваться. Автокад я начинал осваивать, в гордом одиночестве, без советчиков и интернета, к большому сожалению. Конечно. многое упустил и многое не понял. А теперь хочется наверстать упущенное. Вот еще вопрос: Как сохранять начертания символов, (например греческих букв) чтобы они не преврашались в латиницу? Например, вставляю сигму, в шрифте txt.shs. а на листе она превращается в латинскую S. или математический знак какой нибудь. Или только путем полной замены шрифта в данном слове или выражении?
конструктор Регистрация: 11.05.2004
Львов
Насчёт греческих букв. Была такая необходимость - получилось только при помощи отдельного "греческого" текстового стиля (нужен "греческий" фонт). Набирал простым ТЕХТом, потому как МТЕХТ постоянно норовил "переделать" по-своему и получалось то вместо "сигма" - S, то абракадабру вместо кириллицы писал.
Насчёт масштабирования. Я конструктор, потому, как правило, всегда есть необходимость создавать чертежи элементов в разных масштабах. Поэтому чертёж сразу делаю в необходимом масштабе (когда начинаешь прорабатывать тот или иной узел,как правило, сразу чувствуется, какой масштаб нужен), на печать вывожу соответственно из layoutа, через видовые окна с масштабом 1:1. При этом архитектор, гад :twisted: , постоянно работает в модели 1:1, а текст там пишет соответствено выстотой 200, 300 и т.д. Выводит же на печать из layoutа, через видовые окна с масштабом 1:100 и т.п. |
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
>Мастер
вопрос о масштабах столько раз обсуждался в т.ч. и на этом форуме, что нет смысла повторяться. Я каждый день получаю от разных подрядчиков по нескольку десятков чертежей, проблемы стадартизации мне знакомы очень хорошо, но больше всего достает неразбериха с масштабами. Кто во что горазд! Один в модели 1/1 с чертежом руководствуется тем что "чуствуется", другой чертит 1/100 а потом в лист 1/20 - этож мазохизм. Я еще могу понять генпланистов, которые чертят в метрах , а не в мм - это специфика. Но ведь это так просто чертить 1000 там где 1000мм! И потом вставить в лист с нужным масштабом. Радует что есть у вас архитектор грамотный, вы бы поучились у него, мастер. |
