Установка Acada 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка Acada 2005
Непрочитано 05.05.2004, 06:06 #1
Саша
При установке Acada 2005 выскакивает сообщение: "Не удается открыть пакет установки" и т. д. На этом установка прерывается.
кто знает в чем дело? Помогите... Заранее благодарю!
Непрочитано 05.05.2004, 10:37
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
еще есть баг с регистрацией!
при регистрации, в окне в котором надо забивать кода, вместо всего что нужно для успешного продолжения работы:о( светится надпись
ОШИБКА сценария Internet Explorer
наблюдается в Windows XP :shock:
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 12:27
CADastr
Various
Next.To
Переустанови IE
CADastr вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 12:41
У меня при начале инсталяции Acad сам переустановил
IE, мол стрый он у тебя какой-то.
А потом как у Саши.
Где-то слышал, что новые Acad'ы могут проверять старые,
установленные на этом компе, на предмет лецензионности.
Тогда ситуация ясна.
ОС XP. Кстати ниже W2000 он кажется и не ставится.
Непрочитано 05.05.2004, 12:55
Dima
инженер
Одесса-Мама
В начале установки ACAD сам требует обновить IE обновляет перегружается комп ставится ACAD регистрация не проходит
сношу IE лезу проводником на диск с CADом вручную ставлю IE
ставлю CAD таже фигня по тому же месту!
при чем ставил и на 2000 и на несколько компов, и все нормально!
мож XP соответствует своему названию, хотя других глюков за ней не наблюдалось!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 15:56
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Кроме ие6 сервис пака 1 надо ещё ставить frameWork 1.1 потом акад 2005 ставится. Сам то же мучился ставил. Сейчас всё работает.
Рашит вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 16:50
AY
Что такое frameWork 1.1 ?
И где это?
Непрочитано 05.05.2004, 20:54
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Сегодня у одного из клиентов была такая же заорочка.
Помогло ПОЛНОЕ отключение антивируса.
Arkady вне форума
Непрочитано 06.05.2004, 04:01
Саша
Отключал антивирус, обновлял с кадовского диска IE, пробовал ставить на комп где нет ни одного ACADa всеравно одно и тоже........
Попробовать еще этот frameWork 1.1 но его надо искать.
Непрочитано 06.05.2004, 10:42
SergSch
frameWork 1.1 здесь
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en :P
Удачи!!!
SergSch вне форума
Непрочитано 06.05.2004, 10:42 Про Фреймворк
VaD
Искать его не надо - устанавливается через Виноус Апдейт. Только качается долго - 20 с лишним мегабайт
Непрочитано 06.05.2004, 11:15
Саша
Скачал этот FrameWork 1.1 по указанному адресу.
При установке этой штуки в самом конце выскакивает следующее:
An error occured during the installation of assembly
component {9922FCCE-8CAF-4A22-AA39-DA835B6C608A}. HRESULT:
И ВСЕ ДЕЛА....... В общем откат установки и толку нет. Что дальше?
Непрочитано 06.05.2004, 11:52
Dima
инженер
Одесса-Мама
>>Саша
Вот тут решаете проблемму, а вы уверенны что у вас нормальная копия Акада?
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 06.05.2004, 18:11
AY
A разве их существует несколько?
Я видел только одну и та появилась совсем недавно
по крайней мере в Москве.
Непрочитано 02.10.2004, 22:31
gene
У меня встал нормально, но я не могу сохранить свои устанивки системных переменных. Файлы, однако, сохраняются нормально. Что делать?
Непрочитано 02.10.2004, 23:26
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от gene
... Что делать?
Покупать лицензионный и дрючить поставщика по всем подобным проблемам. [sm2002]
Нет, я совершенно серьезно. Сам так делаю.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 03.10.2004, 23:16
gene
Сообщение от kos
Сообщение от gene
... Что делать?
Если фирма все оплатит...
