Изменение масштаба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение масштаба
Изменение масштаба
Непрочитано 05.08.2006, 10:01 #1
Изменение масштаба
Stalker
Красноярск
Здравствуйте!
Соит Автокад 2006
проблема в следующем:
Необходимо для удобства чертежа изменить масштаб. Т.е. Лист формата А3 имеет длину 420мм. На чертеже это так и отображается. Как изменить отображаемые данные(допустим 420 мм это площать с длиной в 40 метров).
Заранее спасибо за ответ.
Умный человек всегда найдет выход из трудной ситуации. Очень умный человек в такую ситуацию не попадает.
Непрочитано 05.08.2006, 14:09
mmax
Программист широкого профиля.
Вот еще один пятидесятый топик на эту тему.
Надо пользовать лист форматом А3, в нем расположить рамку и штамп, размеры и текст тоесть все что будет 1:1.
Нарисовать нужный видовой экран с нужным масштабом или задать этот масштаб(команда _-vport). Данные котрые масштабируются, расположить в модели и в видовом экране в листе задавать нужное расположение с помощью (команды не помню) такой руки для которой есть кнопка на панели(вродебы стандартной).
Очень хорошо расписан этот процесс в книге Полещука НН AutoCAD 2004
Там еще много чего пишется про разные ньюансы со слоями итп.
Если вы приверженец "модели" то для вас команда _scale
mmax вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 15:21
Сообщение от mmax
Рамеры и текст в листе это на любителя. Об этом также говорилось много раз. Размеры и текст относятся к категории "Внемасштабные символы", так как при любом масштабе чертежа должны быть одного размера. Многие предпочитают ставить их в модели, задавая правильный масштаб.
Непрочитано 05.08.2006, 17:36
mmax
С этитми текстами и прочими внемасштабными просто беда. Лично я никак не могу придти к чемунибудь универсальному.
А самое противное -- это осевые линии, которые должны выступать на 3-5мм. При масштабирровании эти хвосты укорачиваются или уменьшаются в зависимости от масштаба, а в листе плохо работают привязки к объектам модели, а иногда вообще не работают, потомучто их перехватывают объекты листа.Если например рядом с центром окружности "модели" проходит объект "листа", то привязка к центру окружности не заработает никогда. Это не относится к размерам -- они первым делом привязываются к модели а потом к листу.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 05:31
Stalker
Красноярск
Мда.... Сейчас попробую разобраться в написанном.
Я автокад только осваиваю и не совсем понял что тут сказано про модель. Как с ней работать работать?
И еще вопрос: Занимаюсь проектированием ОПС, CCTV, СКУД (раньше все это делал в Visio) - есть ли под эти задачи набор шаблонов как отдельный модуль для Автокада?
Заранее спасибо!
Stalker вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 05:53
Stalker
Красноярск
Не совсем понял с видовым экраном.
Создаю - задаю определенный масштаб. При нанесении размеров все правильно, но вот чертить не удобно - т.е. когда черчу линию размер ее отображается в милиметрах. Как изменить ЭТОТ размер?
Stalker вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 15:57
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Нарисуй сначала модель целиком, только потом занмайся оформлением и масштабированием
Михаил Салин вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 16:04
Stalker
Красноярск
Может я не совсем верно изъясняюсь....
Грубая аналогия - рисую линию от одного конца листа к другому
Мне автокад считает так: первая точка - 9, последняя - 289 мм.
Т.е. длина линии - 280 мм. Как мне изменить эти цифры в процессе рисования? Т.е. первая точка 0,9 последняя 28,9 метра. 28,9 метра это длина стены здания.
Такое вообще можно сделать? А то неудобно на ходу масштаб в уме считать.
Stalker вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 16:17
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Если ты рисуешь с листа с масштабом, не парься нарисуй всю модель в размерах твоего бумажного черчежа (20 мм на бумаге, так и рисуй 20 мм), а потом все вместь отмасштаб
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 16:19
Stalker
Красноярск
Вот и вся проблема в том, что на самом чертеже масштаб не выдержан - чертеж делался от руки на объекте. Там лишь формы помещения с нанесенными размерами.
Stalker вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 16:27
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
В таком случае я беру какой нибудь свой старый чертеж, в котором у меня уже настроены слои, принтера, шрифты и прочее, удаляю все с модели, сохраняю под другим именем и поехал.
Маленький совет: если у тебы прямоугольная комната, от руки забиавай сразу диагональ, которую потом сотреш.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 16:29
Stalker
Красноярск
Нет старых чертежей - я только осваиваю автокад. Как изменить размер наносимых линий через настройки?
Stalker вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 16:36
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Почитай книгу, что-ли, изменить через настройки - 2000 способов и описаны на первых страницах.
Непрочитано 06.08.2006, 20:12
mmax
->Stalker
Для того чтобы милиметры превратились в метры есть команда _units
Вообще это очень большая тема и уже не первый топик на этом форуме на эту тему и наврядли кому захочется подробно описывать все приемы работы с листом таккак писанины много.
Рекомендую вам приобрести книгу автора Полещука НН, у него есть книги по всем Автокадам. Там у него подробно расписана эта проблема, а также куча других проблем.
Еще существуют официальные русские версии Автокада (не путать с русификаторами, официальных и полных русификаторов не бывает – это все обман), там есть Russian Halp, официальный. Каким бы вы небыли англичанином, россиянину всеже лучше работать с русской версией.
Насчет модулей для Автокада :
В Автокаде есть среда для разработки собственных приложений Visual LISP. На LISP можно автоматизировать практически любую работу по вычерчиванию чего угодно(трубопроводы в три линии, стены с окнами, крепеж и многое другое). Я тут даже видел таракана, бегающего по графическому экрану. Но это все делается своими руками или заказывают программистам или испльзуют уже имеющиеся продукты for AutoCAD.
И это совсем другая история.
Вобщем учебное пособие вам в руки но это очень долгий процесс обучения.
Для более быстрого изучения лучше всего пройти какиенибудь курсы, например я в институте этот предмет изучал, писал курсовые и сдавал экзамены. И я на собственном опыте убедился, что знающий человек может в двух словах объяснить то чего тебе не объяснят HELP, книги и ресурсы Интернета.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 19:34
Stalker
Красноярск
Спасибо за совет...
Но вот с командой не совсем то. Когда я перемещаю курсор по листу - координаты все равно в миллиметрах.
Stalker вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:05
Вообще-то (по-моему) координаты могут быть хоть в парсеках. Это зависит только от мышления чертежника.
Непрочитано 08.08.2006, 17:48
mmax
Было время когда я, да и многие начинающие, четко отслеживали координаты и чуть ли не для каждой точки высчитывал их отдельно на клькуляторе.
сейчас не парюсь, незнаю даже почему, не обращаю на них внимание вовсе.
mmax вне форума
