Слишком много аргументов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слишком много аргументов
Непрочитано 06.08.2006, 23:30 #1
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Всем привет
Вот решиол написать прожку вставка блока по двум запрашиваемым значениям, но что то не получается Появляется одна и та же фраза "Слишком много аргументов"
вот сам лисп
(defun c:t1 ();переход вид2
(if (null (setq a (vl-bb-ref 'diam1:a)))
(setq a "45")
);if
(initget "45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 720 1020 1420")
(if (setq aa (getkword "\nВведите проходной диаметр тройника <"a">: "))
(setq a (atoi aa))
);if
(if (null (setq b (vl-bb-ref 'diam2:b)))
(setq b "45")
);if
(initget "25 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 720 1020 1420")
(if (setq bb (getkword "\nВведите проходной диаметр отвода тройника <"b">: "))
(setq b (atoi bb))
);if
(cond
((and( = a 45)( = b 45))
(command "_.insert" "t1-1" pause "1" "1" pause )
((and( = a 57)( = b 45))
(command "_.insert" "t3-1" pause "1" "1" pause )
((and( = a 57)( = b 57))
(command "_.insert" "t2-1" pause "1" "1" pause )
((and( = a 76)( = b 76))
(command "_.insert" "t4-1" pause "1" "1" pause )
((and( = a 76)( = b 45))
(command "_.insert" "t6-1" pause "1" "1" pause )
);конец конд
(vl-bb-set 'diam1:a a)
(vl-bb-set 'diam2:b b)
(princ)
Спасибо.
Непрочитано 07.08.2006, 00:09
mmax
Программист широкого профиля.
Никогда не использовал COND, но мне кажется
(cond
должно быть так
[Выделить все]
(cond
) ;and
) ;and
);cond
перед and лишняя скобка и соответственно после command лишняя
);это один аргумент
mmax вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 12:31
ытя
С cond как раз всё верно. Ошибка в
должно быть:
(getkword (strcat"\nВведите проходной диаметр тройника <" a ">: "))
ытя вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 13:01
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Должно быть
(getkword (strcat"\nВведите проходной диаметр тройника <a>: "))
Кавычки у буковок a b тут не надо, если хоца тогда надо через слэш как то писать
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 14:08
ытя
Если я правильно понял автора темы, то на месте a и b должно стоять текущее значение, поэтому стоят кавычки.
ытя вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 14:27
Вот только интересно, зачем используется vl-bb-set функции, когда можно просто обойтись глобальными переменными?
[Выделить все]
(defun c:mt1 (/)
  (if (not (setq a (getkword (strcat "\nВведите проходной диаметр тройника <"
				     (if (not a)
				       "45"
				       (vl-princ-to-string a)
				       ) ;_ end of if
				     ) ;_ end of strcat
			     ) ;_ end of GETKWORD
		 ) ;_ end of setq
	   ) ;_ end of not
    (setq a 45)
    ) ;_ end of if
  (if
    (not (setq
	   b (getkword (strcat "\nВведите проходной диаметр отвода тройника <"
			       (if (not b)
				 "45"
				 (vl-princ-to-string b)
				 ) ;_ end of if
			       ) ;_ end of strcat
	   ) ;_ end of setq
	 ) ;_ end of not
     (setq b 45)
     ) ;_ end of if
  (cond
    ((and (= a 45) (= b 45))
     (command "_.insert" "t1-1" pause "1" "1" pause)
    ((and (= a 57) (= b 45))
     (command "_.insert" "t3-1" pause "1" "1" pause)
    ((and (= a 57) (= b 57))
     (command "_.insert" "t2-1" pause "1" "1" pause)
    ((and (= a 76) (= b 76))
     (command "_.insert" "t4-1" pause "1" "1" pause)
    ((and (= a 76) (= b 45))
     (command "_.insert" "t6-1" pause "1" "1" pause)
    (t (princ "\nЭто сочетание не работает!"))
    ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Поскольку не очень понимаю идеи, проверить работу не могу.
Непрочитано 07.08.2006, 15:36
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от kpblc
Значения глобальных переменных нельзя прочитать из другого чертежа.
vk вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 15:38
Геннадий aka PG
Сообщение от ытя
Твоя правда, тока пустой ввод тогда должен работать наверное (ИМХО для удобства может еще сделать выбор из списка...)
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 07.08.2006, 15:42
Сообщение от vk
Это я знаю. Вопрос в необходимости такого хода.
Непрочитано 07.08.2006, 15:54
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от kpblc
Сообщение от vk
Открыто к примеру два-три-пять файлов (помещения, этажи и т.п.). Ведешь какую то линию (трубу или чего там еще...) в первом файле - вдруг пространство кончилось , переключаешся на второй файл - а настройки то у программы сохранились )
vk вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 16:00
Ххе. В таком случае надо побеспокоиться об уникальности имен, как я понимаю. А то найдется такая сволочь, как я, свои данные туда засунет (вообще строки или списки, во весело будет!)
Непрочитано 07.08.2006, 16:41
Эдуард
строительство
Петербург
Значения глобальных переменных можно импортировать во все отрытые и открываемые в текущем сеансе рисунки функцией
vl-propagate
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 22:41
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
(defun c:mt1 (/)
				     (if (not a)
				       "45"
				       ) ;_ end of if
				     ) ;_ end of strcat
		 ) ;_ end of setq
	   ) ;_ end of not
    (setq a 45)
    ) ;_ end of if
  (if
    (not (setq
			       (if (not b)
				 "45"
				 ) ;_ end of if
			       ) ;_ end of strcat
	   ) ;_ end of setq
	 ) ;_ end of not
     (setq b 45)
     ) ;_ end of if
  (cond
    ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Спасибо всем большое и kpblc в том числе - все работает!!!!!
Джек вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 21:13
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Всем привет!!!
kpblc - а программа то не коректно радотает :-( , она не сохраняет последние введенные значения и блоки не ставит!!
Помогите пожалуйста!
Джек вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 09:16
[Выделить все]
(defun c:mt1 (/ loc:strcont loc:getvalue)
  (defun loc:strcont (str replacer new / res)
    (while (vl-string-search replacer str)
      (setq str (vl-string-subst new replacer str))
      ) ;_ end of while
    str
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:getvalue (msg str def / res)
    (initget (strcat str " _ " str))
    (if	(not (setq res (getkword (strcat "\n"
					 (vl-string-trim " \n" msg)
					 (loc:strcont str " " (chr 47))
					 (vl-princ-to-string def)
					 ) ;_ end of strcat
				 ) ;_ end of getkword
		   ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of not
      (setq res def)
      ) ;_ end of if
    res
    ) ;_ end of defun
  (setq	inside_diam_main (atoi
			   (loc:getvalue
			     "Введите проходной диаметр тройника"
			     (if (not inside_diam_main)
			       45
			       inside_diam_main
			       ) ;_ end of if
			     ) ;_ end of loc:getvalue
			   ) ;_ end of rtos
	inside_diam_add	 (atoi
			   (loc:getvalue
			     (if (not inside_diam_add)
			       45
			       inside_diam_add
			       ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of rtos
	) ;_ end of setq
  (cond
    ((and (= inside_diam_main 45) (= inside_diam_add 45))
    ((and (= inside_diam_main 57) (= inside_diam_add 45))
    ((and (= inside_diam_main 57) (= inside_diam_add 57))
    ((and (= inside_diam_main 76) (= inside_diam_add 76))
    ((and (= inside_diam_main 76) (= inside_diam_add 45))
    ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Специально проверил. Все работает.
1. Блоки должны лежать в путях поддержки када.
2. У тебя обрабатываются не все возможные варианты сочетаний внутреннего диаметра и диаметра отвода.
Непрочитано 10.08.2006, 12:20
ShaggyDoc
И это верно, и вообще поход к структуре программы плохой.
1. Тройников может быть много, но сочетания - ограничены. Значит и выбираться должны не по отдельности два диаметра, а сразу тройник, как изделие. Например "57х45". Тем более, что предусмотрено использование блоков с заранее известными именами и номенклатурой, а не рисование тройников программно (что вообще-то гораздо "гибше", особенно если данные не зашиты в программу).
Сейчас требуется два ввода, да еще и не гарантированно правильных - может обнаружиться, что "это сочетание не предусмотрено". А откуда "тетка" знает, что предусмотрено, а что нет?
2. Как правило, надо нарисовать сразу несколько изделий. То есть программа должна быть зациклена на этапе после выбора типоразмера.
3. Как правило, применяются повторяющиеся изделия. Предыдущий выбранный типоразмер должен запоминаться, а при следующем запуске программы предлагаться по умолчанию. При этом должна выводиться информация о примененном типоразмере и сразу запрашиваться точка вставки. А изменение типоразмера в опции. Т.е. командная строка типа:
"Тройник 108х89. Точка вставки [Меню]<Выход>:
Здесь можно:
а) Сразу указать точку и нарисовать тройник 108х89.
б) Выбрать опцию Меню и там выбрать другой типоразмер. Выбранный типоразмер должен запомниться в подходящем месте для использования по умолчанию в следующий раз.
в) Нажать Enter и выйти без рисования, или когда надоест.
По такому же принципу надо делать и прочие детали (отводы, переходы и т.д.).
Про vl-propagate и vl-bb-set уж молчу - такие фокусы совершенно здесь не нужны. Как это "вдруг пространство кончилось?" Но если и предположить такой "коллапс вселенной", то настройки должны сохраняться вне любого документа и между сеансами. То есть в подходящем месте.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2006, 13:49
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
      ) ;_ end of while
    str
    ) ;_ end of defun
					 ) ;_ end of strcat
		   ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of not
      (setq res def)
      ) ;_ end of if
    res
    ) ;_ end of defun
			   (loc:getvalue
			       45
			       inside_diam_main
			       ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of rtos
			   (loc:getvalue
			       45
			       inside_diam_add
			       ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of rtos
	) ;_ end of setq
  (cond
    ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Kpblc спасибо за лисп , но – данный код программы работает не корректно, т.к. при повторном вызове команды (программы) не дает возможность сделать пустой ввод. При пустом вводе программа выдает ошибку: «Введите проходной диаметр тройника
[45/57/76/89/108/133/159/219/273/325/377/426/530/720/1020/1420] <76> :
; ошибка: не верный тип аргумента: stringp 76».
Получается, пользователю требуется всегда вводить число (значение).
Можно сделать, так чтоб программа давала возможность делать «пустой ввод»?
:roll:
Джек вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 13:36
Сорри, запутался
[Выделить все]
      ) ;_ end of while
    str
    ) ;_ end of defun
					 ) ;_ end of strcat
		   ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of not
      (setq res def)
      ) ;_ end of if
    res
    ) ;_ end of defun
  (setq	inside_diam_main (itoa
			   (loc:getvalue
			       45
			       inside_diam_main
			       ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of rtos
	inside_diam_add	 (itoa
			   (loc:getvalue
			       45
			       inside_diam_add
			       ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of rtos
	) ;_ end of setq
  (cond
    ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Так работает?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 14:45
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Сообщение от kpblc
Так работает?
Привет всем!!!! И kpblc в том числе!!!!!! :wink:
Программа снова не работает
при вводе числа или в пустом вводе - пишет одно и тоже:
:ошибка, не верный тип аргумента: fixnump: "76"
:roll:
Джек вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 15:49
Джек
Строительство
Нижний Новгород
kpblc - пропал! :-(, а вопрос так и не решен :-(
Джек вне форума
