НЕконструктор пытается подобрать фундаментную плиту под одноэтажный простой дом
Киев
хмм..... а какое у вас образование? интересно просто. Мне б такую интуицию)))
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А чего, Лировская модель неплохая на первый взгляд!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Киев
Вы чего, ребята?.. Образование у меня высшее, специальность - технология электронных мультимедийных изданий. Просто неплохо "дружу" с компьютером, и многие программы сама осваивала, безо всяких курсов.
Но тут совсем непросто оказалось, не знаю, что дальше делать. Два дня уже сижу. Когда-то поступала в строительный, на "информационные технологии проектирования" поступила, но выбрала всё-таки другой универ, и другую специальность. Теперь вот жалею... ![]() Помогите пожалуйста, я не тролль, мне надо мужу доказать, что нельзя делать плиту 20 см, как он хочет, что этого мало. ![]() |
я не верю что это сделал человек не имеющий отношения к проектированию. слишком много терминологии и тесная взаимосвязь последовательности процесса проектирования. ну и скорость с которой Вы освоили арчик и мономах с лирой поражает.
Киев
Я, конечно, не балерина и не продавец булочек, физику всё-таки три семестра учила, но что-то не хватает мне этих знаний, чтобы определить, какая нужна плита, и как её армировать...
Файлы из Компоновки и Грунта прилагаю, если не сложно, взгляните пожалуйста, и скажите, что не так. Мда, читала, старалась, чтобы не выглядеть последней идиоткой на серьёзном форуме, а вы так... ![]() ![]() Лиру не открывала даже, это в Мономахе. Архикад - лёгкая программа для меня оказалась, а вот муж с ней не подружился. |
град Воронеж
СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 7.10 стр. 11 (не менее 500 мм) Вообще расчет по деформациям и поперечным силам. На мой взгляд, 200 мм - тонко. Может затрещать ваш домик после осадок фундамента. Хотя если основание хорошее... короче расчет.
С уважением, yarrus77 |
Я не ставил своей задачей как-то Вас обидеть а всего лишь был удивлен такой интуиции. КЖ на этот дом стоит 200-300 долларов. Может всё-таки лучше конструктора найти? Я б не стал сам себе делать коррекцию зрения и вставлять пломбы)
Исходя из того что точной гелогии у вас нет, физико-механические свойства на вкус и ощупь вы не определите, виртуальные скважины глубиной метр это вообще ниочем, то 250-300 мм фундаментная плтиа с утеплением цоколя напрашивается.
Киев
2. Грунт - суглинок (наверное...). Плодородного слоя 40 см, будем его снимать, и заменять песком сантиметров 30, а потом плита (частично заглублена, получается). Может, под плиту ЭППС положим, но вряд-ли, т.к. дорого. Тёплых полов не будет. Отмостку будем утеплять. 3. Толстые канализационные трубы почти полностью за пределами дома, под плитой немного совсем, а тонкие - над плитой, в утеплителе и стяжке. Электрика - наверное, гильзу из канализационной трубы сделаем, и тоже в земле. Трубы отопления в стяжке. Да, 20 см однозначно мало... Мне так кажется. Последний раз редактировалось kokkomikoz, 12.01.2012 в 18:25. |
насколько понял в предполагаемом месте строительства дома есть коммуникации, и наверно этим обусловлено ваше желание выполнить сплошную плиту с небольшим заглублением? если угадал, то делать в + к 20 см плиты (по расчету может и меньше оказатся) ребра по принципу перевернутого монолитного балочного перекрытия, расчет простой + экономия материалов. да и еще рац. предложение нафиг еще на строителей тратиться, возьмите напрокат бетономешалку, арматуру купить б/у обязательно ржавую "лучше будет сцепление с бетоном" песок вообще на левом берегу сам "растет", вода там же, останется купить щебень и всё тщательно перемешать и залить в опалубку.
Киев
Рёбра вверх.. Ну не знаю.. ![]() Цитата:
