Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты
проектировщик
Если я понял правильно, ты хочешь чтобы текст, написанный в модели, получался в разномасштанбых портах одинаковым по высоте. Для этого надо в разных участках модели писать тексты разной высоты, в зависимости от того, в каком масштабе данный участок будет выведен на бумагу. Высоты подбираются так: правильная бумажная высота текста умножается на будующий масштаб. При масштабировании порта высота текста автоматом приведется к нужной
Вот она, часть комплексной проблемы! Текст это внемасштабный элемент, точно такой-же как и размер. Сколько споров было-где размерить-в листе или в модели! Понимая, очевидно, что здесь таиться непосильная для многих задача настроить несколько размерных, зависящих от масштаба стилей, Аutodesk дает несколько вариантов размеривания, в том числе из листа. И многие так работают, хотя для тех, кто ставит размеры по ходу черчения, а не в конце, это мазохизм. 4eh предлагает такое-же для текста. Здесь даже Autodesk-y не пришла в голову такая идея. Нет ничего проще чем составить табличку с высотами текста для разных масштабов и повесить ее на стенку. Чуть посложней сделать простейшую автоматизацию: нажал кнопку с масштабом, и все далее выходит правильно - и размеры, и текст, и внемасштабные блоки, о которых пока проблема не подымалась. А знаете почему? Потому что не приходит в голову вместо обширной библиотеки блоков для разных масштабов иметь их только для одного масштаба 1:1. А при вставке оно само смасштабируется на тот множитель, на который нажали кнопку накануне. (и тексты, и размеры также). И все при этом автоматом засовывается в нужные слои. Получается песня, а не черчение
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
Для каждого масштаба создать свой размерный стиль, назвать их в соответствии с масштабом. Например стиль 200 сответствует масштабу 1:200. Делается это просто - путем копирования одного правильного стиля с изменением коэффициента в вкладке Fit > Overall scale.
Высота текста используемого в размере текстового стиля должна быть 0. Также можно создать и разные текстовые стили для каждого масштаба с соответствующей высотой текста. Для внемасштабных блоков удобно использовать Tool Palettes - в свойстве Auxiliary scale указать dimscale. Тогда сделав текущим нужный размерный стиль, внемасштабный блок будет вставляться в правильном масштабе |
4eh
