Болты во фланцевом соединении
Metal Heart
Киев
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Тогда еще один вопрос. Можно ли применить в качестве анкерных болтов в ж/б колонне болты класса прочности 8.8 или 10.9 для крепления металлической консоли двутавроволго сечения через фланец с опорным ребром? Болты воспринимаеют М, опорное ребро - Q.
Спасибо |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Днепропетровск
Тоже интересует подобный вопрос. Недавно делали проект "коровника", так вот первоначальный КМ, который нам принесли, был на гофрированных двутаврах переменного сечения с фланцевыми узлами на обычных М30 (!!) болтах. Судя по всему, взяли какую-то серию. Мы, правда, переделали по-своему и на высокопрочных (естественно, с предварительным натяжением), но потом заказчик сильно ругался и требовал сделать узлы на обыычных болтах. Я стал "шерстить" литературу и для себя выяснил, что можно делать фланцевое нефрикционное соединение на обычных болтах, вот только при этом методики расчета такого соединения нет. То есть расчет под полную ответсвенность проектирвщика. А иначе - по рекомендациям с высокопрочными болтами и всеми отсюда вытекающими последствиями (предв. натяжением и т.д.). Прошу подтвердить или опровегнуть мои выводы.
AIK
AIK А почему нет? Если есть расчет на срез, момент и т.д. Болт М30 10.9, марка стали. Подвесь -танк выдержит, если все остальное не грохнется. А считать надо самому и брать ответственность на себя - иначе....
С уважением sbi |
