Копирование двух связанных таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование двух связанных таблиц
Непрочитано 01.02.2012, 00:44 #1
Игорь76
конструктор МК
Есть две таблицы в AutoCAD, ячейки которых связаны между собой.При копировании этих двух таблиц командой copy (не ctrl+C) создаются две таблицы,ячейки которых также связаны,но с исходными таблицами, а не друг с другом (как исходные).
Однако,
Если создать MText c полем, ссылающимся на ячейку таблицы,то при копировании MText и таблицы связь копируется правильно (на новую таблицу, а не на исходную).
Подскажите,что делать (копирование всего файла и связь через Excel не предлагать.
Непрочитано 01.02.2012, 08:52
tehkonst
Создать блок с таблицами, потом взрывать.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 19:10
Игорь76
конструктор МК
В том случае ссылки теряются (получается решетк в ячейке)
Игорь76 вне форума
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
AutoCAD Map 3D :: регистрация связанных документов средствами LISP'а Игорь Костюкович LISP 2 28.09.2011 12:35
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
