ищу функцию построения 3d полилинии
геодезист
Смотри vla-Add3DPoly и свойства возвращаемого объекта.
геодезист Регистрация: 25.10.2011
Во вложении - небольшой кусок. Все линии надо разрядить так, чтобы вертексы совпадали с точками, и были на их высоте (3d полилинии). |
Бат-Ям
Выражовываться нужно так, чтобы можно понять о чём идёт речь. У вас блоки а не точки. Вариант для блоков. Распаковать, затащить в модель, запустить 3pl. Сначала кликнуть блок, чтобы прога знала какие блоки искать, потом выбрать полилинии.
всем спасибо за ответы! нашел решение проблемы путем использования двух инструментов:
1) Toolpac: преобразование 2D-полилинии в 3D по блокам(точкам) без интерполяции в узлах, не лежащих в блоках. 2) Geotools: удаление вертексов с заданной высотой (в данном случае 0) из полилиний. |
Аппроксимация 3d полилинии | WeMaN | Программирование | 17 | 22.09.2024 22:02 |
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? | vicont-s | AutoCAD | 12 | 11.04.2015 20:29 |
Ищу 3D фитинги | keshano | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.08.2011 16:43 |
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.05.2011 16:27 |
