1 | | #1 |
C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение
грузятся каждый раз в каждый документ. Но неужели повторная загрузка сборки может привести к каким-то фатальным последствиям?
(/= RegDate StartReadDate) |
Александр Ривилис, Лиспер, спасибо, буду думать в этом направлении, инсталлятор в планах, но эта поделка ещё не заслуживает оного.
Александр Ривилис, у себя то в конторе я хочу попробовать сделать что-то вроде локомотива, грузящего набор сборок, как у hwd.. |
попробую собрать для 2009, насчет 2007-2008 не уверен. Но в любом случае в течение пары дней. У меня на работе (да и дома) стоит только 2010-й, проверить работоспособность не смогу. Заодно небольшие обновления добавлю..
Пример тоже чутка позже выложу Думаю ещё укоротить названия команд - длинные очень, хотя всегда можно алиасы сделать, да и tab помогает |
Попробовал установить 2010 дома но процессор ему не понравился, а на работе просто не могу сис. админ не разрешает может все таки соберешь для 2009 |
antiponf, Можно. Сначала объясню логику вставки выноски: прога ищет блок под странным названием group_vinoska, проверяет, есть ли там атрибуты, если есть - берёт Tag каждого атрибута, отбрасывает первые 10 символов (т.е. "GROUP_LINE"), остаётся номер. Заполняет текст этого атрибута названием группы из соответствующей позиции списка, закреплённого за линией. Затем выставляет соответствующее значение Lookup1, объявленной в этом блоке.
Соответственно:
Попользовался. Программа оч. понравилась. Завтра попробуй свой дин блок выноски сделать если получится :-). Еще бы добавить возможность привинтить к каждой группе диаметр провода и добавить алгоритм для вычисления количества труб (причем диаметр условного прохода задавать самому)необходимых для прокладки всей пачки проводов (ну или количество коробов), причем чтоб количество труб отражалось в выноске. Тогда вообще цены не было бы вашей программе.
Заполнение лотков (труб, коробов). Просто на данный момент не нашел ни одной программы, которая грамотно бы составляла кабельный журнал и правильно маркировала участки трасс. Ваша программа на данный момент лучшее, что мне удалось пока найти. Есть еще несколько пожеланий в усовершенствовании программы. Если интересно могу изложить :-)
Уфа
ВЫкладывый.
Посмотрел. Интересная программа. Но без составления кабельного журнала, без вывода длин кабелей по группам (или другим критериям) - это программа никак не облегчит жизни. Конечно составление кабельного журнала это самое сложное, но вывод длин групп в табличку это все таки необходимость. Для заполнения лотков на трассах необходимо знать: 1. Количество проложенных кабелей - это реализовано; 2. Диаметр проложенных кабелей - значит программа должна как-то учитывать диаметр проложенных кабелей: а) путем задания пользователем (скажем по слою кабеля), б) путем произведения электрических расчетов (значит тут надо задавать мощности присоединяемого оборудования - путь гораздо сложнее); 3. Степень заполнения лотка - задается пользователем. |
Думаю проще будет по диаметру кабеля. При введении имени группы можно попробовать сделать окно ввода диаметра кабеля.
Чем мне лично понравилась данная программа, так это тем что она подходит почти под любую специфику связанную с кабельными сетями. Я работаю в компании которая занимается проектированием электрических сетей театров. Специфика довольно узкая, и помимо прокладывания кабелей питания мы прокладываем еще кабели передачи сигнала (звук, управление светом и т.д.). Соответственно приходится прокладывать толстые пачки разных кабелей , причем как правило в трубах. За месяцы поисков по сети ничего толкового чтобы автоматизировать процесс не нашел. В большинстве софта маркировка трассы устроена неверно и подчастую вообще не связана с кабельным журналом. Эта же программа самое близкое что удалось найти. Касательно предложений: 1) Во первых,при маркировки трассы выноска должна отражать какие кабели находятся в участке трассы (маркировка взятая из кабельного журнала (например силовые линии мы обзываем С1,С2,С3..., а линии передачи звука SC1,SC2 и т.д.)), а так же способ прокладки и количество паралельных участков кабеленесущей системы (например в одну трубу диаметра 40 все провода не вошли и нужно добавлять вторую, или в о одной трубе нельзя прокладывать сигнальные и силовые линии (ПУЭ)). Примеры выносок прилагаю (возможно не по ГОСТ, если не прав поправте). 2) Во вторых, конечно не плохо было бы все кабели свести в одну базу данных. Создать некую табличку где есть название кабеля, количество жил, наружный диаметр, и группа кабеля по ПУЭ. 3) По поводу подсчета кабеля в трубе, то здесь предлагаю взять алгоритм предложенный в нанокаде. Поскольку очень тяжело затянуть провода близко друг к другу, то количество проводов помещающихся в трубе можно определить сложив площади квадратов описаных вокруг окружности изоляции кабеля и поделив на площадь прохода трубы(показал на рисунке).Как только коэффициент станет больше 1 требуется следующая труба. Да и коенчно не плохо было бы ввести коэффициент заполнения. Последний раз редактировалось antiponf, 07.02.2012 в 23:01. Причина: Забыл :-) |
Вооот! А то у меня и запал и идеи кончились
![]() Я уже некоторое время проекты не делаю, так что сам пока перестал пользоваться программой Чего-то такого я и хотел 1) В принципе, выноска отражает именно маркировку, иначе смысла в ней нет. Группы можно назвать как угодно - это и будет на выноске. Другое дело, что используется по одной полочке на обозначение, но у меня вечно группы назывались довольно длинно, вроде "1ЩЭ гр.1", а то и длиннее, по-этому группировать их на одну полочку было неудобно. 2) Да, при дальнейшем развитии без этого не обойтись, этим и займусь в первую очередь 3) Согласен на данный момент вывод реализован только в ком.строку, в принципе, можно выводить куда угодно, в акадовскую таблицу, в ворд, в эксель, просто в текстовый файл, только надо сделать ![]() Вопрос: кто где делает кабельный журнал (автокад, ворд, может, ещё чего)? Я всегда вордовский файл использовал. Как-то он больше чем автокад подходит под чисто текстовые нужды |
Уфа
С приложением для кабельного журнала засада. Чтобы печатать все одним файлом пдф по средствам автокада нужно КЖ иметь в автокаде, но не подецки тормозящий автокад при работе с таблицей это то ещё удовольствие.
При печати на бумагу, такой проблемы нет. Так что, я бы все таки оставлял выбор для пользователя куда генерировать КЖ. Если КЖ не большой, то в автокад, если большой то в ворд. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой | samaraa | AutoCAD | 4 | 26.10.2010 22:24 |
