как конвертерировать из 3dsmax в SolidWORKS?
.max напрямую никак. А вот .3ds можно.
Максом, например из .max в .3ds.
А далее импортировать облако точек в SW и долго разгребать ![]() |
dwg лучше использовать или форматы вроде step/iges (если позволяет 3dmax). 3ds очень капризно передается
солид 2008 потом не видит.
с этим вроде получилось. Спасибо Только вот ерунда какая то. Вставил модель в солид, а там она вместо 400 мм всего 14 мм. Как смаштабировать в нормальный размер или еще чего? Последний раз редактировалось Pozia, 09.02.2012 в 19:11. |
ScanTo3D надо включить, будет видеть.
Надо прежде всего проверить единицы измерения при импорте в SW. |
вот когда я dwg импортирую у меня есть выбор единиц измерения. Если выбираю мм - то получаю крохотную модель, если дюймы, то нормальную но все размеры в дюймах. Я так понимаю исходная модель из 3dmax в дюймах. Подскажите пожалуйста как в 3dmax изменить единицы измерения в мм (в 3dmax я ноль, сегодня запустил первый раз), или как уже в solidworks изменить дюймы на мм? Спасибо.
Все. Разобрался в Solid. Там хоть и стояла птичка мм все равно были дюймы. Туда сюда птичку щелкнул и все Ок |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
SolidWorks Explorer 2009 | Умид | SolidWorks | 5 | 15.01.2010 09:13 |
