Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться
Непрочитано 08.02.2012, 17:07 #1
prosto_ya
Есть чертеж. Проблема в том, что при попытке его напечатать, его просто нет. То есть, нажимаю печать, выбираю по рамке, указываю границы, далее предварительный просмотр - и вижу только чистый лист. В автокаде работаю недавно, поэтому решить проблему не могу. Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
копировала и создавала другой чертеж - тоже самое. Компас не открывает этот файл.
помогите.
по всей видимости он создан в слое defpoints. можно ли как то распечатать все таки с него? или все, чертеж утерян? хелп.
Непрочитано 08.02.2012, 17:50 Перенесите в другой слой
Igrok
если созданы в слое Defpoints просто перенесите нужные обьекты в другой слой. если созданы в другом слое то возможно в настройках слоев в этом слое стоит запрет печати
Igrok вне форума
Задание области печати. Помогите найти координаты окна. Puroshev Программирование 2 03.02.2012 10:06
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Проблемы с настройкой печати Okini_san AutoCAD 4 05.11.2009 10:21
Помогите разобраться!! Яро AutoCAD 16 12.11.2003 22:55
