Печать Проблема вывода на плотер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать Проблема вывода на плотер
Непрочитано 15.08.2006, 15:40 #1
Prov
Nick
Я конечно извиняюсь может ктото спрашевал такое. Но я честно не нашел !!!
Вопрос вот вчем. У нас на предприятии стоит плотер марки hp 120 nr
он работает нармально печатает но быват такое что несколька раз отредоктированый чертеж он потом мин по 15 распечатывает и так тармозит !!! Как можно ускорить роботу плотера и убрать торможения при выводе на печать !!!
Непрочитано 15.08.2006, 15:53
Zouss
а насколько вес несколькораотредактированного файла увеличивается?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2006, 16:43
Prov
Nick
Честно не отслеживал !!! А если увеличивается то чо делать !!! Ну может железо сменить кароче у меня задача ускорить печать може просто есть какието способы оптимизации или чтото другое !!! Просто дивиз быстрее быстрее и еще раз быстрее !!!!
Prov вне форума
Непрочитано 15.08.2006, 19:18
oshnik
Насколько я знаю, в настройка плотера можно назначать различное качество печати. Draft, Normal и еще что-то. Так ты проставь Draft и жмакни галку for images. Может помочь
oshnik вне форума
Непрочитано 15.08.2006, 21:31
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Если плотер в сети может быть тормозит сеть, т.е. проблема в сети.
Может быть проблема в драйвере, попробуйте поменять драйвер (можно поискать в интернете), у нас установили оптимизированый Autodesk'ом - печать ускорилась, особенно заметно, если в чертеж вставлен image.
Sergiy вне форума
Непрочитано 15.08.2006, 21:47
air007
Может быть включена опция печатать как картинку, а не векторную графику. Или качество хорошее установлено.
air007 вне форума
Непрочитано 15.08.2006, 22:16
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
А еще двайвер лучше использовать не системный а автокадовский........
Но помоему все кроется в сети............
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2006, 17:36
Prov
Nick
Печать с локальной машини !!! Да и тенденция подвисания растет если чертеж редактируют !!! Может там какаета история хранится !!! Да где можно оптимизированые дрова Autodesk'ом достать может какая сылка есть !!! Пасибо что откликнулись !!!!
Prov вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 15:19
Zouss
история конечно хранится, перезапуск acada конечно эффект дает, но заметен этот эффект только когда уж очень огромные по весу файлы приходится редактировать (много много десятков мегабайт)...
командой Purge кстати пользуетесь?
Zouss вне форума
