Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Непрочитано 15.08.2006, 16:10 #1
alle
Сначала было это
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=809
Открываю тему, т.к. в комментах появились вопросы, а отвечать тотально в комментах каждому не входит в концепцию моей благотворительной деятельности. Да и неудобно просто (премодерация, вложение не подцепишь).
Базы я уже выкладывал (проверяйте характеристики сами - делал второпях. Численные значения характеристик в файлах .section скорее всего верны, а вот как они "встают", в каком порядке - надо смотреть. да вроде верно.)
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1154879050.rar
Позднее как обещал - выложу пример.
[ATTACH]1155643819.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 29.08.2006, 14:16
helpstud
Есть у кого полная версия FEAP 7.5 с исходным кодом?
А то раздача временно приостановлена: http://www.ce.berkeley.edu/~rlt/feap/ и когда возобновится неизвестно.
helpstud вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 17:30
alle
Добавлена новая версия MECHANIC_9.59.
В арихиве - сечения по нашим гостам.
http://dwg.ru/dnl/index.php?id=580
alle вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 09:44
shnn
Инженер
Самара
Скачал последнюю версию с сайта, в дистрибутиве есть файлы сечений по нашим гостам, но почему-то при попытке воспользоваться ими приложение вылетает с ошибкой. Кто-нибудь знает в чем дело?
shnn вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 09:59
ETCartman
Наверно потому что формат записи данных поменялся - сейчас там добавилась проверка сечений металлоконструкций по еврокод. Соответственно нужно формировать новую базу.
Хотя в принципе сейчас там есть копирование свойств интерактивное. Поэтому можно задать несколько сечений численно, не открывая таблиц, а остальные раскопировать.
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.04.2009 в 10:05.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 10:51
shnn
Инженер
Самара
В том то и дело что численно не хотелось бы. Хоть таблицы сортамента и перед глазами, а каждый раз вносить данные считаю не удобно. Проще выбрать тип профиля с уже внесенными данными. Чтож автор внес таблицы сортамента и даже не проверил работают ли они? так чтоли...?
м-да... А Вы в курсе что изменилось в формате файла?
shnn вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 13:21
ETCartman
Авторские таблицы сортамента в дистрибутиве, это зарубежные сортаменты. А русские сортаменты делал скорее всего alle (для старой версии).
Там сортаменты - простой текстовый файл, с заголовком - и далее построчно известные характеристики. Сделать его самому несложно. Например перегнать из SCAD-а таблицы характеристик в Excel или Calc, потом перевести все характеристики на "метры" (м^2, м^4), расположить их в электронной таблице нужным образом и сохранить в txt (переименовав расширение в .section).
Единственный момент - с секториальными характеристиками, которые нужно дополнить. SCAD стесненное кручение не учитывает, а Wolsink FrameWork 3D - учитывает.
Если время будет - сделаю. Я уже длительное время использую "Раму", надо сказать она нравится мне даже больше, чем коммерческие пакеты.
Тип файла: pdf new vs old.pdf (389.7 Кб, 564 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.04.2009 в 13:44.
Непрочитано 06.04.2009, 14:00
shnn
Инженер
Самара
[Выделить все]
Description   A  Iyy   Izz  Ixx=torsion   My   Mz H=Warping MyPlast MzPlast  Width  Height Thickness_Web Thickness_Flange Radius_Root
Вот шапка файла сечений.
Описание Площадь Момент_инерции_отн_y Момент_инерции_отн_х Момент_инерции_кручения ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Ширина Высота ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ неизвестная характеристика
Значения отделяются пробелом. Попробовал так: заполнил известные мне хар-ки, остальные наставил единиц, все равно программа не понимает файл сортамента.
Если не сложно, разъясните какие величины должны быть в шапке, а дальше я думаю дело пойдет.
Подозреваю что My Mz - моменты сопротивления сечения, но на догадках далеко не уедешь.
shnn вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 14:50
ETCartman
Там все это в справке описано. После того как добавлена проверка стальных сечений по Еврокод, сами сечения естественно делятся по типам (для проверки устойчивости кроме сопроматовских характеристик важна также и форма).
Единицы измерения в файлах сечений нового типа, насколько я понял - сантиметры (если СИ, а не имперские), программа сама их переводит после выбора сечения (это можно проверить).
For the Rectangular massive shape section the following additional properties according Eurocode 3 are needed:
- width
- height
- bending around strong or weak axis (for the 2- dimensional part only)
For the I or H shape section the following additional properties according Eurocode 3 are needed:
- width
- height
- thickness web
- thickness flange
- radius root
For the Rectangular hollow shape section the following additional properties according Eurocode 3 are needed:
- width
- height
- thickness wall
- internal radius root
For the Circular shaped hollow shape section the following additional property according Eurocode 3 is needed:
- thickness wall
For the U- shaped open channel shape section the following additional properties according Eurocode 3 are needed:
- width
- height
- thickness web
- thickness flange
- radius root
Описание типов сечений в заголовке
Pay attention: For unity checks according Eurocode 3 (steel) the program has to know which kind of steel section it is. The program recognizes this by way of the titel text of the data file *.Section.
The following three kinds of steel cross sections can be recognized by the program:
a. I or H shaped section
b. Rectangular or square section
c. Circular shaped section
ad. a.: recognized by the following texts (for a space or for the point of the extension): IPE or HE or UNIVERSAL or AMERICAN
ad. b.: recognized by the following texts (for a space or for the point of the extension): RECTANGULAR or SQUARE
ad. c.: recognized by the following text (for a space or for the point of the extension): CIRCULAR
The keywords mentioned above may be given in small or capital characters both.
А - площадь
Iyy Tzz - изгибные моменты инерциисечения (соотв. гориз и вертик ось)
Ixx - момент инерции при кручении
H=Warping - то же при стесненном кручении
My, Mz - скорее всего, вы правы - дубль-вэ (то самое которое эм на дубльвэ - моменты сопротивления) - упругие и пластические соответственно, ну и дальше до кучи - толщины полок-стенок, радиусы и прочая фигня в зависимости от типа.
Попробуйте загрузить файл и посмотреть заголовки - куда чего загружается.
У меня как будет время, попробую аллешные файлы переделать на новый лад .
Тип файла: pdf Help_EuroCode3_.pdf (385.6 Кб, 864 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.04.2009 в 15:12.
Непрочитано 06.04.2009, 15:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
А у меня вопрос такой. Я вот знаю, когда несешь проект на экспертизу, то, если в нем видят, что расчет в ЛИРЕ или СКАДе и еще и номер сертификата на пользование есть - вопросов не задают. А бесплатные проги как классифицировать? Вот вы расчитали в своей бесплатной и что? Пусть даже правильный результат - а как подавать, как людям объяснять? Надо оформить расчет под СНиП, это ж все вручную делать надо.
Или я не прав?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:57
ETCartman
А если срок действия сертификата вышел на данную версию, следовательно нужно покупать новую? Сертификат то уже не действителен? А если программа не учитывает ряд вещей, которые она просто не в состоянии учесть, а на практике - учесть необходимо? И что важнее - правильно посчитать, чтобы самому быть уверенным или экспертизу пройти? Если человек разбирается в расчетах, и может объяснить их от и до - проблемы у него вряд ли возникнут.
В некоторых институтах до сих пор считают в старых программах (ЦНИИПСК в свое время писало свою "Раму", под ДОС, многие в филиалах ей до сих пор пользуются)
Какая разница в какой программе считать, если проверки по СНиП все одно делаются отдельно (большинство проектировщиков делает их в Excel или в Маткад), а значения усилий и т.д. - одинаковы (если они правильные).
Я сначала считаю так, как мне было удобно запроектировать, посмотреть результаты. А для тупого оформления (или для провеки) можно и в скаде - нафигачил томиков, главное что самому не разбираться, не выискивать значения из многотомных таблиц.
Wolsink выдает симпатичные эпюры, в том числе эпюры напряжений, строит огибающие эпюр по комбинациям. При определенной сноровке это очень удобная программа - ее писал и пишет реально практикующий инженер а не теортетики.
"Рама" хороша именно как вторая (или первая) программа. Даже просто чтобы не ошибиться при вводе данных - всегда нужно считать в двух. Во вторых - если вы рельно находите там ошибку или недочет - сообщаете автору, самое большее через неделю он исправляет его в новой версии.
Кстати - вопрос: в каком СНиП оно написано, что программа должна быть обязательно сертифицированна? СП то один хрен рекомендательный характер имеет. У нас на экспертизу проедоставляется проект а расчеты (в соотв. со СНиП) заказчику вообще не выдаются.
Я понимаю, что разработчики коммерческих продуктов, вместо того чтобы реально улучшать свои продукты всячески создают монополии под свое кривые творения (в советских традициях). А также культивируют безграмотность в своих книжонках ("потребителя" воспитывают). Но я лично за здоровую конкуренцию и за свободный выбор. Тем паче что никакой ответственности разработчики сертифицированных (несретифицированных) программ, даже собственноручно выдавшие сертификат пользователю, в случае ошибки программы не несут в любом случае.
Поэтому, пока я не посчитаю в том чем мне надо - уверенность что задача решена правильно не появляется.
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.04.2009 в 17:38.
Непрочитано 06.04.2009, 18:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
к п.11, мысль понятна.
Непрочитано 28.05.2009, 11:46
shnn
Инженер
Самара
FrameWork 3D не подписывает значения эпюр, я так понимаю надо файл отчета смотреть? или все таки можно влючить показ значений?
shnn вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 12:03
ETCartman
3D не подписывает при выводе эпюр на конструкции. Но практически значения можно выводить в виде эпюр, огибающих эпюр по стержням и эпюр на развертках (комбинациях) стержней.
Graphics => Envelopes per beam
Graphics => per beam
Graphics => Combination beam
Для вывода на развертке указываете номера, например
"1,2-5,6,8-12"
(как при распечатке - номера страниц в офисных программах)
Эпюры можно выводить как штриховкой (Hatching), так и в цветах (Rainbow Colors) -
см. опции for plotting в верху слева графического окна.
Тип файла: pdf 3D.pdf (174.1 Кб, 324 просмотров)
Непрочитано 28.05.2009, 12:28
Португалец
Structure engineer
All World
ETCartman
Vavan Metallist
к #11
Это сдесь, на форуме понятно. А попробуйте эту мысль довести до эксперта! Иногда сталкиваешся с такой глобальной тупизной...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 13:16
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Именно поэтому использую программу для себя .
По поводу экспертов... В последнее время стал обращать внимание что один из основных аргументов "мы всегда так делали и все стоит". Почему так, откуда это "чудо", тайна. А силу того что я гораздо моложе оппонентов, то оказывается что даже ссылки на СНиП имеют меньшую силу чем мнение такого вот "эксперта".
shnn вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 16:30
ETCartman
Радоваться и хлопать в ладоши по поводу прохождении экспертизы - нормально не для нашего института, а для каких то молодых работников, которые работают в шарагах из трех человек. Эксперты к большому сожалению ничего реально не проверяют. Это просто одно из бюрократических условий проектирования, также как получение лицензий, сертификатов, корочек эксперта и прочих дел. Теперь еще и СРО, которое находится за стенкой и постоянно тырит стулья для совещаний.
Этим занимаются специальные сотрудники - а задача остальных - именно проектировать. Есть программы для проектирования, есть сертифицированные и несертифицированные, но выдавать расчет элемента, оформленный в какой-нибудь "Кристалле" в виде каких-нибудь коэффициентов использования - до этого у нас не опустятся никогда.
Данная программа интересна мне как вторая программа для себя самого. Кроме "Робота" и "Скада". Рама Волсинка современней и удобней старой досовской "Рамы", которая опять же используется до сих пор. Ее уникальность в том, что она написана реально практикующим инженером, для себя.
Она кстати не лишена ошибок, но они исправляются моментально. От ошибок не застрахован и Скад - смею вас заверить.
Последний раз редактировалось ETCartman, 28.05.2009 в 16:40.
Непрочитано 29.05.2009, 04:26
Португалец
Structure engineer
All World
ETCartman
Согласно тех же бюрократических положений об экспертизе, расчеты вообще не являются обязательными документами, представляемыми на экспертизу. "Экспериза вправе потребовать расчеты при необходимости", вроде так там трактуется. Какая и в каком случае возникает необходимость это уже вообще непонятно, не оговаривается. Каким образом они должны быть выполнены и оформлены, R=x меньше Rкрит=y, или Кизпольз=x меньше 1, в каких программах, сертифицированных или нет, также не оговаривается.
Ксати, коэффициент использования - это требование какого-то временного указания госстроя СССР к марке КМ в 70-х, когда любили экономить сталь.
Непрочитано 29.05.2009, 05:59
ETCartman
Да нет, не так поняли. Не волнует меня экспертиза в принципе. Меня как работника волнует то, чтобы запроектировать по возможности верно, рассчитать без ошибок. Я в этом варюсь, сам придуываю, пробую, экспериментирую и так далее. Если это будет выполняться, то объяснить что то экспертизе - это не большая проблема.
Назначение госэкспертизы - выявлять совсем уж грубые нарушения и отсеивать совсем никудышные проекты. И ни одно положение не препятствует вам использовать те или иные программные средства для достижения цели, если в конечном итоге результат получается верный (это всегда легко проверить).
Скад кстати я очень неплохо знаю и тоже использую все практически модули, и не в восторге от него, ибо программа туповатая. Для проверки я считаю нужным выполнять расчет в разных программах - тут об этом писал. У меня есть своя программа для плоских рам - в опен-офис. Она кстати выдает отчет подробный - как составляются уравнения МКЭ, т.е. абсолютно все просматривается с промежуточными выкладками. Получается с точки зрения отчета - как то что я все считал бы сам вручную методом перемещений.
В моем случае вопрос подбора средств для вычислений никогда не закрывается, но это в моем случае. У других как нибудь по другому, и мне чихать как, и что они думают по тому или иному поводу. Я не понимаю людей, которые освоят одну, в общем весьма посредственную и бесперспективную программу, и носятся с ней всю жизнь, по пословице "как курва с котелком".
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.05.2009 в 07:44.
Непрочитано 17.06.2009, 08:27
shnn
Инженер
Самара
>ETCartman
Вы оформляете расчеты из Framework для передачи ну допустим в экспертизу? Стыдно спрашивать, но не могу по-человечески распечатать расч. схему для отчета. Хотелось бы: распечатать приложенный файл на А4, так сказать вписать изображение опоры в лист. Облазил все настройки печати что нашел(собственно-то и настроек почти нет), в итоге на схеме все сливается, ничего не разобрать. Вы давний пользователь программы может что-нибудь посоветуете?
PS В приложенном файле стереть .doc
Тип файла: doc 6.45.rwi.doc (49.2 Кб, 364 просмотров)
shnn вне форума
