Алюминий + медь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Алюминий + медь
Алюминий + медь
Непрочитано 16.08.2006, 10:30 #1
Алюминий + медь
IgorSYS
ПГС
Уважаемые господа.
Прошу Вас помочь вот с каким вопросом: меня очень интересует
практика взаимодействия алюминия и меди. Некоторые производители кровельных систем утверждают, что это недопустимо, при разговоре с химиками на их взгляд - нормально.
Очень прошу разрешить этот вопрос. Такая ситуация часто встречается в электрике. Может кто знает? :?:
Непрочитано 16.08.2006, 10:46
v_alex
Новокузнецк
Недавно учебник листал... Медь с алюминием имеют разные электрохимические потенциалы и при контакте образуют гальваническую пару - электрохимическая коррозия... Соединяют их вроде через прокладку...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2006, 11:08
IgorSYS
ПГС
А как из практики электриков? Алюм. провод + медный контакт?
Сколько живет? И что там происходит?
IgorSYS вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 11:20
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от IgorSYS
незнаю как у электриков, а дома задолбался контакты подчищать...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 11:25
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Ничего не путаешь?
Обычно медь и алюминий через сталь коннектят.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 12:05
инж-конструктор
Для того чтобы корродировала пара медь-алюминий нужен третий
компонент - вода, через нее проскакивает электрон, по сухому
электрон не пойдет (ну понятно почему окисные пленки, не плотный
контакт). Когда стальные козырьки покрывают медными листами
то как правило кладут между сталью и медью доски (фанера,
вагонка) либо через резиновые прокладочки
005 вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 12:54
Разработчик
Ну типа прочнист
Первая проблема - контактное сопротивление, греться соединение будет больше, чем сделанное из одного металла.
Про коррозию, если память не изменяет, алюминий вроде активней меди, так что в паре он будет отдавать электроны и, стало быть препятствовать окислению меди, а сам покрыт защитным окислом.
По собственному опыту: когда проржавел и сгорел родной контакт на стартере, купил алюминиевый, обжал в нем медный провод и прижал на место родной стальной гайкой - несколько лет пока еще была жива машина, проблем не было. А токи и агрессивные среды, особенно зимой в соленой Москве, сами понимаете какие, и стартер у меня расположен внизу и открыт для брызг. [/quote]
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 12:58
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Один старый электрик строго запретил скрутку алюминий медь, причин не объяснил, я ему поверил на слово.
Михаил Салин вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 15:57
v_alex
Новокузнецк
Наконец то добрался до дому... цитата из В.В. Бирюлева Проектирование МК. Спецкурс. стр. 409
Защиту от контактной коррозии аллюминия и стали можно проводить путем защиты каждого элемента покрытием или при помощи изоляционных материалов. Сочетание аллюминия с медью, никелем, латунью, сталью недопустимо, оно возможно с цинком, кадмием. Наиболее надежная защита соединения аллюминия со сталью состоит в оксидировании деталей и крепежа из аллюминиевых сплавов и оцинковывании деталей из стали с последующей окраской. В качестве изоляционных прокладок может быть применена тиоколевая лента, фибровые материалы, цинковая фольга, текстолит, винипласт, ткани пропитанные грунтом и др.
v_alex вне форума
