Облицовка кирпичом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Облицовка кирпичом
Облицовка кирпичом
Непрочитано 18.08.2006, 19:03 #1
Облицовка кирпичом
lim_misha
Ровно
День добрый.
Имеется стена кирпичного дома (на рисунке 1) в полтора кирпича с колодцевидной кладкой с фундаментом из бетона и бутового камня. Хочется утеплить дом и обложить облицовочным кирпичом. Планирую долить новый бетонный фундамент (2) шириной 25 см. Цоколь старого фундамента выступает на 6 см.
Насколько можно выдвинуть облицовочный кирпич за пределы фундамента, то есть сделать западающий цоколь?
Допустим это будет 2 см тогда получается край облицовочного от стены дома на 6+25+2=33 см и воздушная прослойка будет 33-12-5(утеплителя) 16 см.
Покритикуйте такую схему.
Теперь по поводу связи новой стены со старой.
Планируется сделать второй мансардный этаж из дерева (брус или оцилиндровка) по периметру высотой метр и на фронтонах допустим на 5. Как лучше сделать связь?
У меня идея вообще отказаться от связи и сделать колонный. На рисунке вид сверху. Колонны из облицовочного кирпича с скругленным углом. Оформить их по углам дома и с боков окон. Насколько такая конструкция жизнеспособна?
Михаил
[ATTACH]1155913401.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 21.08.2006, 11:33
lim_misha
Ровно
если совсем все плохо то подскажите как делать правильно
Михаил
lim_misha вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 11:46
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Кирпич можно выносить на 1/3 длины... но на практике делают на 1/4 максимум...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 16:22
lim_misha
Ровно
Сообщение от X-DeViL
а как по поводу стены без связи с основной?
максимальная высота при условии использования колонн?
Михаил
Непрочитано 30.08.2006, 20:49
RTD
Посмотри СНиП II-22-81* п. 6.16-6.20
RTD вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 20:54
RTD
RTD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 11:38
lim_misha
Ровно
Сообщение от RTD
снип прочитал
там много неясностей и спорных моментов
я же "чайник" в строительстве та что прошу подсказать вариант облицовки без связей.
Дело в том что дом уже есть и делать связи боязно, тем более что второй этаж планируется деревянный.
Михаил
Непрочитано 04.09.2006, 22:50 Re: Облицовка кирпичом
RTD
Сообщение от lim_misha
Имеются в виду пилястры?
RTD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 10:36 Re: Облицовка кирпичом
lim_misha
Ровно
Сообщение от RTD
да
в первом посте есть прикрепленный рисунок если его открыть в отдельном окне будет более менее понятно
размер ее 1,5 на 1,5 кирпича. пол кирпича выступает за наружную облицовку
если все зупутанно я попробую нарисовать рисунок еще раз?
Михаил
Непрочитано 06.09.2006, 13:24 Re: Облицовка кирпичом
RTD
Конечно, прорисуй хорошенько стенку, проверь по СНиПу и получишь ответ.
RTD вне форума
