Узлы кровли деревянного дома
Архитектор
1. Применение кобылки сильно экономит материал и позволяет при стандартной длине (6 метров) увеличить размер несрощенного стропила. В остальном простое удлинение стропила лучше.
2. Простой выпуск обрешетки лучше и экономичнее. Коньковый брус нагрузки, как правило, не несёт, его используют либо для удобства монтажа (что очень важно!!!) либо в декоративных целях. Дополнительные стропила, коньковый брус и т.п. ставятся для имитации древней и надежной самцовой кровли, но это уже отдельный разговор. |
Щелково МО
Мне известная несколько иная трактовка нужды в кобылке - ремонтопригодность, так как кобылка находится на открытом воздухе, подвержена воздействию ветра, дождя, снега, воздуха, что со временем приводит к разрушению древесины (в древности не было пропиток и лаков). И поэтому проще было заменить только кобылку, чем разбирать всю кровлю и менять стропило целиком.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Для дерева критичны два воздействия: ультрафиолет и влага, и от обоих воздействий сропила по всей длине должны быть защищены кровлей. Вот домики http://www.iec-hus.no/ (Норвегия): на фронтоне выпуск кровли 600 мм - делается обрешёткой, стропила без кобылок - или цельные или срощенные (чаще фермы на МЗП). С кобылками за свою карьеру не сталкивался ни разу. |
Щелково МО
А еще было время, когда стропила делались не из досок, а бревен. Кто нарисует опорный/карнизный узел для такого стропила? 8-) Опять же, очень часто кобылки делали фигурными/вырезными. "Крутить" 6-метровой доской при работе - совсем не удобно. |
У моего деда именно такой дом) многократно бывал на чердаке - кобылок не видел)
Потому что, стропильные "фермы" идут с шагом 3м - поверх них "обрешётка" из круглых брёвнышек 90-110мм с шагом около 500мм (они же образуют вылет кровли на фронтоне), по которым сплошная обшивка досками 25-30 мм в два слоя (со смещением), а вот эти доски образовывали свес кровли. Кобылок в такой конструкции не предусмотрено вовсе. Подшивка под свесом крепилась к самостоятельной конструкции из некрупных брусков, которая крепилась к верху стены. Такая конструкция кровли ооочень распространеная в той местности (Приморский р-он, Архангельская обл.). Дом построен 1949году (совсем не "сейчас") и до сих пор стоит, кровля шифером крыта была ещё 30 лет назад - с тех пор никакого ремонта не бывало. Снаружи все доски покрашены, всё-таки уже 20-й век - была возможность приобрести маслянную краску ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ополовникова не читайте. То, что он сделал с деревянным зодчеством - это преступление против русского народа. Я работал с покойным Недовичем, он мне многое рассказал про Кижи.
Да, я моделирую в голом AutoCAD`е. Мне не лень. |
Нет, не компенсирует. Материалы крайне тенденциозно подобраны. Полностью отсутствуют каркасные конструкции, землянки, технологические постройки (были отметенв, как нехарактерные). Посмотрите на фото Прокудина-Горского: ВСЕ срубы были обшиты тёсом. Ополовников распорядился тес снять и строения стали стремителльно разрушаться! Недович Николай Дмитриевич кое-что успел поставить на каркас, н в целом после деятельности ополовникова и иже с ним деревянное зодчество севера России обречено. И этот идиотский отказ от норвежского опыта...
Щелково МО
Специально полез в гугл. Ни на одной фотографии не увидел, чтобы срубы зашивали тёсом. Протёсанные срубы есть. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Помогите найти ПОС на строительство деревянного дома | acc4417 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.06.2011 14:14 |
Узлы примыкания кровли к конструкциям, расположенным на ней | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.03.2011 22:12 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) | sess | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.09.2008 14:02 |
