Нормы по расчету стальный кон-ций, работающих при высоких температурах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы по расчету стальный кон-ций, работающих при высоких температурах
Непрочитано 24.02.2012, 18:05 #1
alexandrius
инженер-самоучка
Подскажите нормы / литературу по расчету стальных несущих конструкций, работающих при температурах более 100*С.
Имеется подземная ж/б емкость с химическим продуктом, хранимым при температуре 180*С. Внутри емкости по заданию фигурируют стальные кронштейны, на которых уложена стальная балка. На неё в свою очередь оперта створка стальной утепленной открывающейся крышки.
Для расчета ЖБ при высоких температурах есть соответствующее СП 27.13330.2011. А с металлом как быть?
Непрочитано 25.02.2012, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спецнорм нет.
180 для стали - ничто. Вплоть до 250 сталь только балдеет от жары.
Проблемы начинаются при более высоких.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 10:41
1 | #3
Зяблик
Металлостроительство
alexandrius
Посмотрите расчёты в Еврокоде EN 1993-1-2 "Расчёт стальных конструкций с учётом огнестойкости", может быть пригодится для Вашего расчёта:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu1&id=127
Зяблик вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 13:02
1 | #4
Müller
с химическим продуктом, хранимым при температуре 180°С
Это не высокие температуры. Тут скорее могут быть опасения по хим. коррозии. St37.2 = Ст.3 разрешено применять до 350°С.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 16:31
alexandrius
инженер-самоучка
Хим коррозия не интересует - там будет спец проект по антикору.
Собссно суть вопроса вот в чем: на листе общих данных всегда пишем на основании каких норм велось проектирование. Обычное СП применить нельзя. Получается, я как захотел, так и посчитал? Сам себе на уме?
СП 16,13330,2011 Стальные конструкции:
alexandrius вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
