Как по изометрии построить 3d модель
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Судя по ГОСТ 2.317-69 это - горизонтальная изометрическая проекция, а это значит, что размеры по X, Y и Z можно снять прямо с чертежа один-к одному, т.к они без искажений. По обмерам строится солид - вот и все.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 26.02.2012 в 22:44. |
1.1.2. Коэффициент искажения по осям х, у, z равен 0,82. KoteVrn по одной проекции детали модель 3D построить не возможно.
С уважением sbi |
А теперь смотрим в 2.2. того же ГОСТа - косоугольная горизонтальная изометрическая проекция.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
ГОСТ может быть вообще уничтожен как таковой. Однако что при этом станет с аксонометрическими проекциями, как думаешь? Ну не перестанут же они существовать)
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Я не разобрался с проекциями. Попробовал по размерам начертить, думаю неправильно получилось, но как вариант... Щас к сожалению нет времени вникать, а начертательная геометрия была оч давно..
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Sopro Autodesk наших ГОСТов не читает, и не пользуется косоугольными проекциями, только прямоугольными
С уважением sbi |
sbi, при чем здесь Автодеск vs ГОСТ? Я вижу чертеж, аксонометрическую проекцию детали. При более близком знакомстве и рассмотрении становится видно, что эта аксонометрическая проекция соответствует правилам проецирования при косоугольной горизонтальной изометрической проекции. Но никаким боком не соответствует прямоугольной изометрии, пользует ли ее Автодеск или не пользует. Что вообще означает "пользуется"? Нигде не сказано, что эта проекция была сгенерирована автокадом, а вручную можно нарисовать хоть черта лысого.
С уважением sbi |
Краснодар
Если к примеру, начерчен куб в прямоугольной изометрии, то нельзя восстановить его проекции???
Краснодар
я имею ввиду что если я даю куб или другой объект, начерченый на бумажке, можно его отрисовать в акаде?
Можно. Рисуйте
Zets, акад любит, чтобы все делалось руками. Аксонометрические проекции по определению плоские, точно так же, как и ортогональные. Некоторым образом они содержат информацию о размерах, но в большей степени дают лишь зрительное представление о том, как деталь выглядит "в объеме".
Zets Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46286 ,
Поиск по форуму тоже работает http://www.google.ru/cse?cx=partner-...u%2Fusercp.php
С уважением sbi |
Краснодар
Все равно не понимаю. У нас есть объект, изображенный в изометрическом виде. Берем начало координат в дальней (визуально самой глубокой) от нас точке объекта, оси х и у под 90 гр. и z по дальней кромке. получается имеем прямоугольную изометрическую проекцию с углом наклона 30 гр. получается измерив по осям все параметры объекта можно восстановить его проекции по плоскостям ху хz yz, по которым возможно отрисовать объект в акаде например. какие координаты z тут не известны?
Если речь идет о САБЖ, то - косоугольную горизонтальную изометрическую проекцию. В остальном верно - размеры по осям можно снимать с чертежа и по ним строить 3D
Тормозит 3D модель | Zets | AutoCAD | 27 | 08.08.2012 13:54 |
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO | survey_andry | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 07.09.2011 12:04 |
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр | vvp | AutoCAD | 22 | 02.06.2009 10:17 |
Не могу саздать 3d модель пружины в AutoCADe | Олег003 | AutoCAD | 24 | 15.03.2006 17:07 |
