Что такое частота обработки металла, где на неё нормы и как она обозначается?
Может быть "Чистота обработки поверхности изделий из металла"?
Если так, то: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...D0%B8&lr=10313 Читать, не перечитать ![]() Но, возможно ты имел в виду т.н. "память металла" и возможность управлять количеством ("частотой") проходов режущим инструментом? |
Если все таки имелось ввиду чистота поверхности обработки металлических изделий, то аналогом этого устаревшего термина являтся Шероховатость поверхности
Из википедии Цитата:
ГОСТ 2.309
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%...ED%EE%F1%F2%E8 Норм на это нет, а есть принципы ее назначения в зависимости от точности и назначения детали. |
зависящий от методов получения поверхности, и связанный с конструкторско-экплутационными требованиями к вашему изделию. Например при сопряжении внутренней поверхности гидроцилиндра и поверхности поршня обработка контактных поверхностей ведется до очень высоких классов шероховатости, а при литье неответственных заготовок, у которых поверхность после литья вообще не обрабатывается, шероховатость имеет низкий класс. Вот так шероховатость выглядит при увеличении в 5000 раз ![]() По этом, при нормировании шероховатости поверхности, необходимо исходить из особенностей конструкции и эксплутационных требований вашего изделия. Кроме того шероховатость связана с себестоимостю изготовления изделия. Оценочно можно сказать, что увеличение класса шероховатости на один класс увеличивает стоимость производства в два раза. Вот так выглядят современные приборы для измерения шероховатости Измеритель шероховатости (профилометр) TR 100, TR 110 и TR 200 портативные приборы для измерения шероховатости поверхности ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 09:43. |
Подскажите, как и где на листе деталеровки обозначается прокат металла? | Костя KAG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.12.2009 08:53 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
