STARK ES расчет на собственные колебания каркаса монолитного
Насколько знаю закручивание не допускается если расчет идет на сейсмику, в остальных случаях, по краней мере товарищ Попоп Н.А. из ЦНИИСКа который писал раздел по ветру для СНиПа и хороший спец по динамике, говорит что закручивание может быть, но для такого расчета нужно учитывать динамические характеристики грунтов, в отличие от сейсмики где основание отбрасывается
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
чистое закручивание для высотного здания бывает первым тоном только при НЕВЕРНОЙ конструктивной схеме.
среди известных мне построенных высочайших зданий таких явно нет. в рекомендациях и СТУ требование оговаривается строго. (было во всех мне известных) касательно ветра= в нормах нет методики расчета на крутильные колебания. и не только в наших.только в японских. не уверен, что Н.А. Попов сказал буквально про грунты. едИницами кручение не регламентируется. его можно увидеть по картинке или анимации. форм идеально по осям быть не может. закручивание разумеется некоторое будет. речь идет, чтобы оно не было основным фактором. решать эксперту в итоге. |
Есть ли граница применения правила о поступательных колебаниях? Или все упирается в пресловутые 40м (при высоте до 40м - не учитываем, далее - строим только параллелепипеды)? К сожалению так и происходит. Как узаконят СП20.13330 - в двухэтажках будем с закручиванием бороться.
Доброта спасет мир. |
В СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах п. 1.2 сказано:
"1.2*. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах надлежит: .. принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;" Аналогично в СП 14.13330.2011 п. 4.1: "4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит: .. принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно- планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте" Наличие кручения в двух низших формах колебаний говорит о несовпадении центра масс здания с центром жесткостей либо о малой жесткости здания на кручение вследствие неудачной конструктивной схемы (например, все вертикальные связи сосредоточены в центре плана здания). Это косвенно говорит о несоблюдении приведенных положений нормативных документов. Ввиду сложного характера динамических воздействий ветра и сейсмики (что в расчетах обычно и не учитывается) это может привести к неравномерным напряжениям в несущих конструкциях сооружения, к перенапряжению торцевых и периферийных элементов здания. В виду нечеткости требований нормативных документов вопрос допустимости некоторого закручивания в низших формах лежит на усмотрении проектировщика. |
Сколько вешать в граммах...????, в смысле, есть все-таки конкретные значения (числа), по которым можно судить о "правильной" и "не правильной" схеме. Допустим, угловая точка перекрытия переместилась в ГСК по Х на 10мм, по Y на 10мм (закручивание!!!), а если по Х на 10мм, по Y на 1мм??? Это тоже закручивание??? Господа!-естль ли конкретные значения по которым об этом можно судить и вступаться за проект при защите у экспертизы...
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Только из анализа форм колебаний сделать точный вывод вряд ли получится. Если здание в сейсмике - сделайте расчет с учетом крутящего сейсмического воздействия по СП 31-114-2004. В Старке он реализован. Если волнует ветер - приложите среднюю составляющую вдоль фасада не равномерно, а по треугольнику или трапеции, т.е. чтобы нагрузка закручивала здание. Потом и на пульсацию рассчитаете с учетом крутильных форм.
есть мнение, что не только в Stark-e
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=887234&postcount=31 вопрос не в том, учитывается крутильная форма или нет, а можно или не можно ее иметь в основных формах колебаний.
Ну конечно, не только. Просто в названии темы STARK фигурирует.
вот чтобы на этот вопрос ответить, и надо оценить, какой вклад крутильная форма дает в динамическую реакцию. как же иначе-то? |
На сколько я компетентен на формы собственных колебаний здания ветровые нагрузки не влияют. Причиной собственных колебаний являются масса элементов конструкции. Так что прикладывания ветра не повлияет. Хорошо, сейсмика!!!-а если не сейсмический район, на сколько актуальна проблема закручивания здания в результатах на собственные колебания??
Думаю, что не очень актуальна или, так скажем, актуальна на порядок меньше, чем в сейсмике. По крайней мере, в тех случаях, когда ветер не является доминирующей нагрузкой. А это большинство зданий. Но в любом случае это показатель качества проекта. |
Орел
а вот в этом месте поподробнее можно....
Как я понимаю, вопрос в том, какую величину крутящего момента приложить? Да я и сам бы хотел от кого-нибудь поподробнее услышать... В СНиП этого нет. В новом СНиП неравномерное нагружение предусмотрено для заборов и рекламных щитов (схема Д.1.1), а для зданий - только по боковым стенам (схема Д.1.2). Можно эти схемы как-то применить.
Я задавал среднюю составляющую ветра распределенную по треугольнику - с одной стороны здания двойная нагрзка, с другой - ноль. Это воздействие делал несочетаемым с обычным равномерным нагружением. Наверное, в таком подходе большой запас. Но когда информации мало, всегда идешь на запас... |
...А кто-нибудь учитывал жесткость наружных стен при расчете каркаса здания на частоты собственных колебаний? Они все-равно придают некую жесткость ведь. Только проблема выразить ее численно (заложить в узловой жесткости по узлам плит перекрытий или как еще). Сам не делал, но мысль такая возникла. Доколе есть расчетный комплекс, так надо его ползовать-задавать наиболее правдоподобную работу элементов. Если кто эксперементировал-поделитесь ценной инфой, ПЛИЗЗЗЗ!!!
не обязательно: бывает, что одно строение частично перекрывает другое и ветровая нагрузка на фасад проектируемого строения будет неравномерной.
Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011) | professor_off | Robot | 9 | 22.11.2015 09:55 |
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия | E_note | Железобетонные конструкции | 2 | 27.01.2010 19:26 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
