Толщина штукатурки и площадь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина штукатурки и площадь
Непрочитано 11.03.2012, 11:02 #1
goznak
арх
Вологда
Толщина штукатурки должна учитыватся при подсчете площади, вопрос какая?
СНиП 3.04.01-87 табл. 10.
Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм:
при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15
Какой отделочный слой должен быть допустим для пазогребневых плит или ячеистых блоков?
На практике берем кирпич 20мм (не улучшенная)
пазогребневые гипсовые 10мм
ячеистые блоки 15мм
С кирпичом ясно, а по другим поверхностям на что ссылатся? У производителя информации не нашел, а нужно чем-то подкрепить принятые решения кроме опыта строителей. +- 5мм дают сотни метров площади при объемах.
P.S. для кирпича можно принять штукатурку 15мм из гипсовых растворов?
Последний раз редактировалось goznak, 11.03.2012 в 11:06. Причина: P.S.
Непрочитано 12.03.2012, 10:16
Stierlitz
условно принимаем 5мм, предполагая, что монтаж перегородок достаточно не кривой
вообще в справочнике для строителей видел 20мм - высококачественная
15мм - улучшенная
10 - "под сокол" простая
норм на это дело не видел
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:18
татьяна родионова
ГАП
Не стоит так глубоко копать. Я отступаю 15 мм, перегородки никогда не бывают идеально ровными.
татьяна родионова вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:22
Stierlitz
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
бывает заказчик особо "продвинутый" и с хотелками
Непрочитано 12.03.2012, 11:57
djalalov
вообще под разные типы стен разная кирпич 30, блок 20, монолит- просто затирка и т.д. к сожалению литературу не помню, в студ справочниках надо смотреть
djalalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 12:24
goznak
арх
Вологда
Вообще штукатурку полезно прорисовывать: в жилом доме с монолитным каркасом есть стыки бетон-кирпич - 2 см. штукатурки мазать на бетон решили не стоит, сдвинули оси
goznak вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 12:31
djalalov
это на узлах и сечениях лучше показывать чтоб кирпичная стена и пилон монолитный в итоге вровень были)
djalalov вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
какая минимальная толщина штукатурки на наружном утеплители? santey_ss Прочее. Архитектура и строительство 3 11.11.2009 11:35
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Площадь пола без штукатурки shilen Архитектура 1 21.11.2007 01:42
