Как связать Автокад и access?
Я в свое время использовал http://acad.fleming-group.com/Downlo...p/ADOLisp.html
А так вообще стандартными средствами. |
Умеют же люди создавать себе проблемы
![]() Цитата:
Допустим, деталек много и разных. Одни "квадратненькие", другие "кругленькие", а есть и вообще "колбасненькие" Что надо пользователю? Надо выбрать какую-то детальку из какого-то меню. По названию, а может и по картинке. Одновременно надо выбрать программу, которая умеет чертить именно эту детальку. Или у вас одни "прямоугольники", которые одна программа по размерам может чертить? А у разных деталей разное количество размеров. Разное количество запросов пользователю. Ну и зачем вам вообще программа MS Access? Чтоб бросать AutoCAD, переключаться в Access, там "тыкать", а AutoCAD чтоб рисовал неизвестно как? Да он и не подумает откликаться на тыканье из какой-то вшивой Access. Конечно, можно извратиться и хранить описания в базе данных формата Access (не путать с программой Access). Можно еще извратиться и у каждой детальки хранить ссылку на LISP-программу, которая ее рисует. И из AutoCAD легко сделать SQL-запрос к любой БД, не привлекая программу MS Access. Но как пользователь его сформулирует? Ему же нужен простой и ясный выбор. Щелчок по пункту меню или кнопке. И вообще, как вы думаете, до сих пор никто таких задач не решал? Сколько есть программ для рисования чего угодно. Безо всяких Access. Как один из возможных вариантов прилагаю свои традиционные скриншоты. С любыми "детальками". |
Питер
Offtop: То ShaggyDoc - да не ругайтесь Вы, я делал подобную вещь для "теток" которых автокадом можно напугать (не под Access - но не суть). Работает наша Жанна90 в Аccess и надо ей "пару прямоугольников" (шкафы на кухне расставить) в dwg формате. Для чего ей автокад изучать??? - все правильно пусть работает где привычно - щелкнула, а "страшный" автокад сам нарисовал и файл со скрином приложил. Зачем людям голову морочить автокадом со своими панельками (я не про Ваши сейчас, а в общем - про разработанные) - если он им как таковой НЕ НУЖЕН, а что с Вашими панельками, что с моими ОСНОВЫ автокада изучать придеться - а это время, требования к квалификации (читай зарплата) и пр.
Добрый день. А может кто нибудь знает как связать акссесс и автокад, для работы с таблицами? А то сильно глючит связь экселя с автокадом.
Мысль какая, в экселе считается большая таблица, затем разбивается на маленькие по страничкам, затем в автокаде просто обновляется связь с экселем, но они почему то в последнее время обновляются по 3 минуты, а это уж очень сильно долго, и когда надо обновить 20 таблиц, это уже час. Вот сижу и думаю, может в этом бы аксесс мог помочь? а уж ВБА по заполнению аксесса написать это дело 5 минут. |
если с ВБА нет проблем, то проще в автокадовском ВБА считывать большую таблицу эксель и заполнять обычные таблицы када безо всяких связей (разбиение по страницам можно получить анализом в ВБА pagebreak-ов экселя например)
задача сильно упрощается если в каде таблицы расположены регулярно, типа кабельного журнала или спецификации тогда можно вообще их каждый раз стирать и рисовать с нуля из шаблона задача усложняется, если таблицы расположены не регулярно, тут надо к каждой таблице пристегивать какой то указатель, какую страницу из экселя использовать, решаемо имхо тормозит не ексель, а механизм связи акада с экселем, и с аксесом будет тоже самое |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Связать БД Access с блоками AutoCAD | Pave1 | AutoCAD | 22 | 20.04.2010 15:50 |
Как связать autocad c access | Anja_smol | Программирование | 3 | 11.01.2010 17:24 |
Как связать два файла Access | DEM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.03.2008 14:55 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
