24 provinces and municipalities of Cambodia... - вирус для автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 24 provinces and municipalities of Cambodia... - вирус для автокада?
Непрочитано 27.03.2012, 13:39 #1
Yu_rok
Тамбов
Открыл один раз чужой чертеж и теперь при открытии любого чертежа на моем компе появляется сообщение:
24 provinces and municipalities of Cambodia have been protected with anti-virus software (далее идет список этих 24х провинций)
Закрыть можно, но штука неприятная.
Вот нашел видео как бороться:
Increase Size Decrease Size AutoCAD Remove Virus Cambodia
http://www.youtube.com/watch?v=Kh10cDF8KbQПомогло, но все равно что-то хочет загрузиться:
Утилиты меню AutoCAD загружены.; ошибка: сбой при выполнении LOAD:
"1BlockedSymbols.fas"
Прицепил файл и назвал его пострашнее. А так же файлы, которые предлагается удалить в видео.
acaddoc.fas - создается автоматически в папке с файлом двг
Как избавиться от этой заразы?
Тип файла: dwg
DWG 2010
НЕ ОТКРЫВАТЬ! ВИРУС!.dwg (100.6 Кб, 5003 просмотров)
Тип файла: zip Автоматические создаваемые файлы.zip (5.9 Кб, 520 просмотров)
Последний раз редактировалось Yu_rok, 27.03.2012 в 14:24.
Непрочитано 27.03.2012, 14:37
Версию AutoCAD, конечно, не озвучить...
И посмотри FAQ по AutoCAD: Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 14:40
Yu_rok
Тамбов
Версия 2009, 2010, 2012. Не лт.
Спасибо за ссылку, сейчас почитаю
Yu_rok вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 14:47
gomer
строю, ломаю
Украина
100% вирус
Сообщение от Yu_rok Посмотреть сообщение
неужели так сложно посмотреть что в папке с чертежами лежит???
Неужели так сложно настроить уровень безопасности макросов
неужели так трудно не спешить?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 15:01
Yu_rok
Тамбов
Файлы носят в корне флешки, где много чего другого. Всегда копировал к себе файл, а уж потом запускал. А тут по запарке прям с флешки и запустил.
В макросах стоит галочка "Включить защиту от вирусов". Или где-то еще настраивается?
Не всегда получается не спешить. Слышал через стенку, что у народа вирус в автокаде. Да воспринял как шутку. Проблем кроме окошка при запуске нет.
Не сразу заметил подвох на счет acaddoc.lsp во 2 посте. У меня с расширением .fas
На видео в топике предлагается удалить файлы 1BlockedSymbols.fas и acaddoc.fas.
После этого вирус никак не проявляется, кроме вот такой строки при запуске файла:
Т.е., что-то все еще пытается запустить файл 1BlockedSymbols.fas, который мы удалили.
Почитав темы по ссылкам, можно еще предложить создать пустые файлы 1BlockedSymbols.fas с пометкой "только для чтения" и положить их туда, где они появлялись. Это чтобы не наступить на те же грабли.
Последний раз редактировалось Yu_rok, 27.03.2012 в 16:04.
Yu_rok вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 15:55
gomer
строю, ломаю
Украина
дык почисть файлы fas ... everything тебе в помощь
gomer вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:08
Profan
Удалить из файла acad.mnl строку типа (load "1BlockedSymbols.fas").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 16:27
Yu_rok
Тамбов
Нашел! В файле по адресу c:\Users\Юра\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Support\
;;; ACAD.MNL
;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;; Changes to this file will be migrated to future installations of
;;; AutoCAD during migration.
;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD.
;; Silent load.
(princ)
(princ)
(princ)
(princ)
(princ)
(princ)
(princ)
Всем БОЛЬШОЙ спасиб! Теперь буду внимательнее.
Yu_rok вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 12:56
1 | #9
sangut
Проектирование и расчет мостовых сооружений
Воронеж
Написал краткую инструкцию по удалению вируса
Тип файла: rar Для тех кого достал вирус Комбоджии.rar (445 байт, 1042 просмотров)
sangut вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 17:22
1 | #10
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sangut Посмотреть сообщение
возможно лучше так:
[Выделить все]
;; Silent load.
 (princ)
 (princ)
 (princ)
 (princ)
 (princ)
 (princ)
 (princ)
gomer вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 18:03
Profan
Не надо бы связывать расширение *.fas с вирусом, иначе особо пугливые пользователи на всякий случай удалят все файлы с расширением *.fas. Поэтому искать лучше конкретные файлы с конкретными именами.
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 21:59
Eghor123
я что то не понял, это VVA создал данное чудо???
Eghor123 вне форума
