Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода)
Непрочитано 28.03.2012, 19:09 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Запроектировал эвакуационный выход, согласно пожарного СНиПа, на 1м этаже из обеденного зала. и на втором из актового, а вот согласно СНиП РК 3.02-25-2004 Общеобразовательные учреждения:
[IMG]http://s56.***********/i153/1203/0b/2e9150b06ae7t.jpg[/IMG]
и не как не докажешь что выход не может быть входом, кто может реально обосновать, сам я ни разу не видел чтобы был тамбур у эвакуационных выходов, во время пожара он наоборот препятствует эвакуации
жду обоснования
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 28.03.2012, 19:17
Romegv
км
вспомнилось из двух сорванных башень :- почему все идут туда, а здесь никого? - потому что там вход, а тут выход.
Romegv вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 19:49
2 | #3
иваниваныч
У меня с этим никогда проблем не было. Достаточно эксперту (или заказчику) было объяснить, что выход сделан только для эвакуации при пожаре, и в обычное время им не пользуются.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 20:32
twilight
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
"Не может быть" или "может не быть"?
Во втором случае показываете план и где у вас вход. Проблем, если все на самом деле есть, не наблюдалось пока.
Никто ничему не препятствует если делать нормальной глубины тамбур и двери как положено оборудовать. Если между нитками полметра и еще двери со смещением поставить то конечно.
twilight вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:53
VMT
Вход и эвакуационный выход отличаются хотя бы тем, что вход можно закрыть на ключ, а эвакуационный выход нет, только на "задвижку" изнутри.
VMT вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:31
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
не только на задвижку. У нас можно ставить электромагнит, который будет срабатывать во время сработки сигнализации и отпирать дверь.
Не понятно в чем проблема у автора вопроса? Делать тамбур или нет??
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 14:35
Anestezzzia
Эвакуационные выходы наружу допускается предусматривать через тепловые тамбуры согласно СНБ 2.02.02-01. Я обычно не делаю тамбуры, а ставлю утепленную дверь (ведь в условиях эксплуатации эта дверь будет закрыта). Исключением является случай, когда необходимо устройство тамбур-шлюза.
Anestezzzia вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 14:37
arch.Wladek
Sopot. Polska
Это у нас в бел.нормах. В России вроде бы такого не написано. Я сам тоже не делаю и шлю экспертов на три буквы (СНБ), а то каждый раз лезут с этими тамбурами.
Чем покрасить стены противопожарного выхода? Колян Архитектура 7 26.05.2009 15:03
Чем отличается разрашающая способность в DPI от LPI kp+ AutoCAD 3 28.11.2007 11:29
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
