Создание параметрически изменяемого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание параметрически изменяемого блока
Непрочитано 03.04.2012, 20:29 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Вопрос следующего характера. Возможно ли в выражение динамического повернутого размера (размерной зависимости) засунуть значение атрибута .
Зачем мне это? Хочу создать блок в нем отрезок, с размерной зависимостью и описание атрибута. При двойном клике по блоку запускается редактор атрибутов и есть возможность изменить значение атрибута. Так вот хочу чтобы динамический повернутый размер считывал значение атрибута и в соответствии с ним изменял высоту отрезка. Таких блоков будет в чертеже уйма и если реализовать это через атрибуты, то останется замечательная возможность выделить определенное их количество и через свойства изменить значения атрибутов что за собой поменяет размер отрезка. Кроме того отрезков и атрибутов в каждом блоке может быть несколько.
Хотелось бы реализовать данную параметризацию именно через возможности Autocad (версия 2012), без использования лиспов и сторонних программ, но буду рад услышать и другие варианты реализации.
Во вложении скрин чего хочу.
Повторюсь: хочу чтобы выражение "1" считывало значение "2"
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 03.04.2012, 21:13
atol
Ну и загнул - менять атрибутом значение параметра в свойствах в то время как для этого параметра и так можно вкл/откл отображение/редактирование в свойствах
Если нужен текст как длина отрезка - создай и используй внутри блока стиль ассоциативного размера, где отключены стороны выносных и размерных линий, т.е. виден только текст, ну и линейный параметр на тот же отрезок с операциями растянуть...
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:58
twilight
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
еще можно все отрезками по 5мм рисовать.
для атрибутов например есть _attout/_attin.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 09:58
casaatik
Проектирование
Киев
2 twilight
Отрезками по 5 не подходит, а команды извлечения/записи значений атрибутов маловато, так как меня интересует запись значения не в атрибут, а в выражение параметрической размерной зависимости. Или может просто я не знаю как их применить для конкретной задачи))).
2 atol
Ну да может и загнул, но все же.
Вопрос: это свойство "Вхождение", меняя которое на ДА теряешь возможность изменять свойство "Выражение"?
Если нужен текст как длина отрезка....
- это лишнее(можно и без этого отображения), а вот
, но.... тогда я смогу изменять длину отрезка лишь потянув за ручки или вбив значение длины при включенном динамическом вводе, а мне "очень" хочется чтобы я вбил значение (в текст, в атрибут, еще куда-нибудь....) и длина отрезка изменилась.
И еще пока я не засовываю отрезок и размерную зависимость в блок в диспетчере параметров я могу изменять выражения размерных зависимостей, но после создания блока такая возможность пропадает.
Всем спасибо за ответы. Жду еще вариантов, а также корректировок моих соображений
casaatik вне форума
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Создание динамически изменяемого атрибута для блока. Brobobo Динамические блоки 5 29.09.2011 13:20
Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении Bariy AutoCAD 3 26.04.2011 05:21
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
