Стойки ограждений лестниц
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89* МОСКВА 2000 1.92*. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 2,5 м для люков или лестниц шириной более 2,5 м устройство разделительных поручней не требуется. |
Вот именно! В ГОСТ 23120-78 стойки ограждений лестниц перпендикулярны косоуру лестничного марша, а в ГОСТ 25772- 83 стойки ограждений лестниц вертикальны.
Дело происходит в производственном здании, металлическая лестница ведёт на площаду обслуживания. Где-то я встречал, что стойки ограждений лестниц должны быть вертикальны, как в ГОСТ 25772- 83 (по технике безопасности?). Обычно так и делают, но не всегда. Мне нужен документ, где бы говорилось, что всегда! ![]() [ATTACH]1157221367.JPG[/ATTACH] |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
По серии 1.050.9-4.93 "Лестницы для многоэтажных, общественных, административных и бытовых зданий и производственных промышленных предприятий" ограждения стоят вертикально.
Судя по приложенным картинкам [5] при углах уклона в 40 и более градусов целесообразно применять перпендикулярные косоурам стойки |
Иркутск
из двух предложенных ГОСТов, наверное, нужно ориентироваться на ГОСТ 25772-83 по той причине, что СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" ссылается именно на него.
по этому же СНиП 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1 ... Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1 (~60°). т.е случаи, когда уклон более 1:1 (металлическая лестница ведёт на площаду обслуживания) именно ваш и попадает под раздел "допускается", и если это целесообразно, то можно сделать уклон более 45° и тогда "допускается" воспользоваться другим ГОСТом |
