Вызов был отклонен. Внешнее .NET приложение.
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Ну из внешнего приложения это не запретишь. А зачем? Может быть обрабатывать это исключение? Скажет задержку на сколько-то миллисекунд и повторить действие.
päällikön suunnittelijat Регистрация: 04.12.2010
Pietari, Venäjä
Приложение читает данные из AutoCAD и производит манипуляции со своей базой SQL.
А также читает из SQL и делает разные манипуляции на чертеже. А предсказать, когда именно пользователь что-то не так сделает, невозможно. Поэтому желательно выполнить функцию с одной попытки. Может даже попробовать что-то типа Application.Visible= False, на худой конец. Или минимизировать окно AutoCAD. Но где то же должны быть средства, ограничивающие пользовательский ввод? |
Питер
Если программа должна обращаться в произвольный момент, то блокировка действий пользователя не помжет - т.к. в автокаде могут уже выполняться какие-либо действия. ИХМО - только синхронизирование с автокадом (например запускать, на каких-либо реакторах или напрямую). Второй вариант, практически к любой БД есть COM интерфейс - то есть вся работа с ней может быть выполненна непосредственно из автокада. Я бы, при необходимости во внешней программе, рассмотрел вариант, "помечания" ей соответствующих записей в БД, и паральную обработку этих-же данных непосредственно из Автокада (благо к СУБД паральльное обращение это норма).
Попробуй проверять состояние AcadApplication перед любым обращением к AutoCAD при помощи метода AcadApplication.GetAcadState.IsQuiescent. Что-нибудь типа: Код:
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 05.04.2012 в 01:54. |
Дима_ правильно советует -
Отклонение вызова возможно по множеству причин, и не только потому, что пользователь "щелкает". Он мог вообще включить режим панорамирования и уйти. Предугадать все варианты невозможно. Ограничить действия пользователя невозможно. Ну, и конечно, любое обращение к Автокаду надо обертывать в обработчик исключений. |
Питер
Зачем COM программу пересобирать как Acad .Net сбокру - кроме дополнительного гемора это ничего не даст??
Josser Регистрация: 09.11.2011
Читайте внимательнее, коллеги:
Питер
To Salt:
Если не "шарите" в технологиях, не путайте людей, внешний exe на .Net он или нет, может общаться с автокадом ТОЛЬКО посредством COM, так что чтоб сделать "реальную" .Net сборку ее надо полностю переписывать используя совершенно другие "методы", технологии и библиотеки. Заворачивать, то что есть, в NetLoad dll и работать изнутри посредством COM - так тоже конечно можно, но это все равно что вилкой суп есть.
Работа с автокадом из .NET идет через сборки Autodesk.AutoCAD.Interop.dll и Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll не зависимо от того, из экзешника это делается или из inproc-dll. Таким образом перейдя от .exe к .dll переписывать ничего не придется. Зато появляется возможность создать собственные команды в автокаде и управлять всем процессом из автокада, т.е. надежно и безопасно делать "манипуляции на чертеже" или перегонять "данные из AutoCAD в SQL" (ShaggyDoc).
Ну, а в идеале, писать dll на AutoCAD.NET API, и... забыть про COM ![]() p.s. http://through-the-interface.typepad.../02/index.html Последний раз редактировалось Salt, 05.04.2012 в 21:27. |
Питер
Чтобы создавать команды надо подключить еще "настоящие" акад нет библиотеки, а не переписывая код, ни надежности, ни безопасности не прибавиться - не важно откуда мы их вызовем - библиотеки одни и те-же.
А из "настоящих"(с) AutoCAD.NET библиотек добавить потребуется совсем немного. |
Pietari, Venäjä
Коллеги, благодарю всех за помощь.
Вопрос обсуждался ранее в ветке http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=49&TID=41682 Там был сделан вывод, что придется вынуждено использовать acadApp.Visible = false; Вопрос, придется или не придется переписывать приложение при переходе от COM программы к ACAD .NET классу? Я думаю, что придется переписывать практически весь механизм обращения к AutoCAD, ведь разница в подходе очевидна: например, вставка блока ;;;COM Dim block As AcadBlockReference block = mspace.InsertBlock(InsertionPoint, NewBlockName, 1, 1, 1, 0) ;;;ACAD .NET DLL Dim trans As Transaction = dwg.TransactionManager.StartTransaction Dim blockRef As BlockReference = New BlockReference(blockRefPointResult.Value, newBlockDef.ObjectId) Dim curSpace As BlockTableRecord = trans.GetObject(dwg.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) curSpace.AppendEntity(blockRef) trans.AddNewlyCreatedDBObject(blockRef, True) trans.Commit() Пожалуйста, если я не так понимаю, поправьте меня. |
Питер
Понимаете Вы правильно, но частично, Salt предлагает использовать внутри модуля ACAD .Net dll - COM обращение, что по моему глупо - т.к. проблемы все те-же, его надо как-то вызвать, а делая это снаружи - сталкиваемся ровно с теми же проблемами (и отключение видимости окна, Вам 100% гарантий незанятности автокада не даст). Нельзя к акаду делать реальное паралельное обращение - НИКАК и все тут.
Я повторюсь, делите обязаности, если БД все равно используеться - это очень хороший, удобный и надежный "перевалочный пункт" - не поддерживает паралельную работу ни COM модель, ни .NET API автокада. Нельзя "снаружи" к нему в произвольное время обратиться (либо вылетит, либо "вечно" ждать будете, когда там орбиту выключат). "Повестесь" на соответствующие события и обновляйте по ним базу - если ничего не происходит - в базе же все равно будут "последние" данные, чего-то начал делать (автокад) - вначале сверил актуальность в БД.
Pietari, Venäjä
Остальное все понял в Вашем сообщении. По выделенному, если не затруднит сильно, можно ли попросить поподробнее оббьяснить, пожалуйста.
Питер
Вы обращаетесь к автокаду через объекнтую модель - установите обработчики событий (Events, делегат, реактор...) на нужные Вам (допустим изменился примитив - вы об этом в СУБД сообщили, а заодно проверили, что БД там изменила), если на все примитивы пометки делать "тяжело", продумайте БД таким образом, что-бы она оставляла в специально отведенных записях, о нужной информации, а автокад их соответствующим образом заполнял и если нужно сигнализировал об этом (кстати некоторые СУБД поддерживают функцию "подписки" на обновление информации "в запросе" - то есть если Ваш select ... уже другое выдаст - Вам "звоночек" - то есть сигнализацию о изменении автокадам можно получить "автоматом").
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 06.04.2012 в 01:51. |
Pietari, Venäjä
To Дима_
Спасибо, теперь понятно. Подход, который Вы предлагаете, безусловно, правильный. Жаль, что он требует полного переписывания всей программы и поэтому в данном случае неприменим. Также понял, что корень проблемы кроется в принципиальном отсутствии в AutoCAD механизма параллельного обращения. в ветке http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=49&TID=41682 Гость Shavt, правда, пишет: "неуправляемое приложение работает параллельно даже в том случае если пользователь работает с AutoCAD..Net приложение без проверки IAcadApplication.GetAcadState().IsQuiescent сразу же генерирует исключение" К сожалению, проверить это невозможно. В случае использования COM, как я понял: при чтении данных из AutoCAD достаточно делать проверку на состояние AutoCAD В НАЧАЛЕ ЦИКЛА и, в случае его занятости, выводит сообщение и повторять запрос. при необходимости внесения изменений в чертеж правильно будет вынести необходимые функции в AutoCAD .NET DLL и вызывать их, например, через SendCommand, потому, что проверять на состояние AutoCAD при КАЖДОМ обращении к AutoCAD ВНУТРИ ЦИКЛА будет очень громоздко. |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9725 | 31.08.2025 23:02 |
ЛИРА-КМ - вызов был отклонен! | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.06.2011 10:30 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
внешнее приложение не работает... | Visla | AutoCAD | 1 | 05.02.2004 17:33 |
