Утилита "Быстрая простановка 3Д размеров"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Утилита "Быстрая простановка 3Д размеров"
Непрочитано 08.04.2012, 01:05 #1
const_ructor@bk.ru
Проектирование и строительство
Подскажите утилиту или дополнение к АКАДУ для Быстрой простановки 3Д размеров
Непрочитано 08.04.2012, 13:32
atol
Размеры проставляются на плоскости X0Y текущей системы координат
Установи в пространстве ПСК как надо - и можешь "быстро" проставлять 2D-размеры в 3D
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 16:42
const_ructor@bk.ru
Здравствуйте!
Именно так и приходится проставлять!
Как это сделать автоматом, например как в СкетчАп:
1. Акс. проекция модели на экране
2. Вызов команды "размеры"
3. Указываешь 1-ю точку \автоматом начало ПСК устанавливается в эту точку\
4. Указываешь 2-ю точку \автоматом ось "Х" ПСК устанавливается по линии 1-я точка - 2-я точка\
5. Указываешь направление простановки размера в режиме "орто" \автоматом по этому направлению ориентируется ось У ПСК\
6. Клик лев. клавишей мыши, всё, размер зафиксирован...
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Спрашиваю, потому как своими глазами видел как в АВТОКАДЕ так работают...
Спрашивал, сказали, что к автокаду установлены доп. утилиты, какие, не могли сказать...
const_ructor@bk.ru вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:02
atol
Нужно написать Лиспик, по запросу трех точек устанавливать ПСК и размер. Программного кода может быть всего чуток побольше твоего описания. 10-20 мин, но мне не надо.
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:21
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Попробуй это
Тип файла: lsp diso.lsp (845 байт, 62 просмотров)
GRIFEL вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 00:47 Автоматизация простановки 3Д размеров
const_ructor@bk.ru
Пожалуйста, подскажите, как использовать данный файл... Пошагово!
Вопрос к
GRIFEL \пенсионер-конструктор\
Буду очень благодарен!
Где этому можно научиться, может есть материал для незнающих программирования в ЛИСПЕ?
При написании данных макрокоманд, многие рутинные операции уйдут - Фантастика!
Последний раз редактировалось const_ructor@bk.ru, 09.04.2012 в 00:54.
Непрочитано 09.04.2012, 07:54
sbi
SPB
Сообщение от const_ructor@bk.ru Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/pub/9
С уважением sbi
sbi вне форума
Утилита для двух мониторов. forMA Разное 3 22.05.2007 22:36
