Омск
Добрый день! Вопрос собственно в названии темы.
Построил каркасный дом. Степень влажности дерева около 25% где больше, где меньше. Пока ни окна, ни двери не уставливал. Сколько по времени его нужно сушить-проветривать? |
Где-то
Это много. И нет такого "термина". Нормальная использования влажность 8-12%. Любой только что купленный пиломатериал должен вылежаться в продуваемом и в защищенном от Солнца месте.
Теперь остается только одно: установить маяки в важных и характерных местах и следить за усыханием. Возможно, просохнет за неделю, возможно, за месяц, да и коробление возможно (прямой солнечный свет), смотря где и смотря какой пиломатериал. Говорим теоретико-гипотетически? |
Где-то
Это касается и каркаса в том числе. Разве каракас не обшивается? Да понаблюдай размеры в свету всех проемов, включая диагонали, пока не станут неизменными. Хотя бы так, коль дело сделано... И сравнивай относительную их разницу со сторонами дома по южной и северной сторонам. Хоть какая-то ясность (уверенность) появится для дел монтажных и обшивочных...
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Недавно была темка - есть гост на атмосферную сушку, там есть соответсвующие таблицы
По ГОСТ 4981 - не более 20%. Если промеры были верные, то 5% влаги древесина потеряет примерно за год (под кровлей и при внешней защите при естественном проветривании). Если попробуете высушить "пушками", то лучше сразу разобрать - поведет! Проверьте еще раз влажность в глубине древесины!... А то получится, как у "педов" на дорогах, накапают спиртсодержащий раствор в алкотестер и дуй на здоровье!...
Последний раз редактировалось windsun, 10.04.2012 в 06:21. |
Где-то
Спор? О чем? Какое отношение имеет усушка ВДОЛЬ (волокон) на установку в сырую древесину оконного и дверного блока?
О чем глаголим? Или посты не читаем? Да прибей же, наконец, сырую доску 150х25 - одну на солнце, другую в тени. И измерь их ширину через сутки, трое и через неделю. Сохнуть должен столько, чтобы размеры проема "установились". |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Только проемов?
А вагонку можно пришивать к еще не просохшему каркасу? Уже не только автора. И вопрос гораздо шире. Последний раз редактировалось Madtosh, 10.04.2012 в 09:18. |
Что мы знаем о влажности древесины? Ничего:
Пример конкретный: купил весной кубов 6-7 разных досок и брусьев, весьма сырых и тяжелых (зимней рубки), и хранил под брезентом (сложено было через прокладки, как надо) месяца два (май, июнь). В конце июня построил каркасный дом. Сейчас (в апреле) выполнили отделку с перегородками - за это время дом не изменил геометрию ни на 1 мм. Повелись только некоторые доски, которые сразу (в течение первого месяца, и даже недель) повелись. Так что если доска не сырая наощупь, нефиг паниковать. Еще пример, еще более конкретный: когда в апреле вот те перегородки делали, докупил штук 30 брусков 5х5 см, абсолютно сырых, мерзлых и тяжелых, прямо со льдом. Пока делали обшивку стен (дня 4), держал эти бруски в теплом доме, направив на них маленький бытовой обогреватель-вентилятор (включали изредка). За эти дни бруски хорошо высохли, стали раза в 1,5 легче и пошли внутрь перегородок, обшитых с каждой стороны в два слоя. Так что не надо про годы тут... Короче, сухое не бывает сырым. Дерево с влажностью ниже 8% - это уже труха мертвая.
Воскресе |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
если честно вобще не вижу смысла сохнуть каркасному дому, по любому гулять будет. Сруб-да, должен выстояться. Из опыта, ставили каркасник,древесина была -что купили то купили, в два месяца под крышу, уж почти девять лет стоит и хоть бы хны.
в каркаснике обрамление окна/двери будет волокнами вдоль периметра-значит зажиматься оно не будет, в отличии от брусового, где идет вертикальная усадка, но
как пример: обрамление окна доской 50х150 усадка 50*3%=1,5 с двух сторон 3мм, мне кажется не кретично, если на монтажной пене а вот на счет двери 1,5+1,5мм уже будет видно на фоне полотна так, что ВМ60 прав нельзя. |
Разве дверные косяки крепятся к поверхности элемента каркаса? Вроде шуруп вворачивается в тело древесины.
Воскресе |
Сделать дело обычно мешает незнание плюс синдром боязни собственной тени
![]() Offtop: Ах-ох, как все сложно и запутано, нужно завернуться в белые простыни и ползти в направлении к кладбищу. ![]()
Воскресе |
Сколько должен выстоять фундамент стаканного типа | havard | Технология и организация строительства | 4 | 13.03.2011 17:14 |
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? | Hannyrik | Архитектура | 15 | 03.05.2010 03:04 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
