Аварийный выход
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Аварийный выход
Аварийный выход
Непрочитано 10.04.2012, 17:54 #1
Аварийный выход
Аlexandra
Вопрос: Можно ли устраивать простенки в лоджиях с аварийными выходами ?
Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности
Статья 89 п.6.
К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Приложение Б
3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.
Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 13:20.
Непрочитано 10.04.2012, 20:58
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
[quote=Аlexandra;903625]Вопрос: Можно ли устраивать простенки в лоджиях с аварийными выходами ?
Можно, при условии соблюдения норм (в т.ч. противопожарной безопасности), на которые Вы сослались.
А, собственно говоря, в чем Ваш вопрос?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 08:22
Аlexandra
эксперты считают это решение неправильным,
аргументируют это так: Лоджия это встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами. А в нашем случае четвертая сторона частично закрытая, это нарушение норм. И расчет проветриваемости они не принимают, говорят что он действителен только для лоджий ЛК Н1
Возможно ли оставить такое решение и как его аргументировать ???
Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 08:29.
Аlexandra вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 08:55
Forrest_Gump
Щелково МО
и которая на чертеже - Ваша спорная лоджия? если левая, то это - не лоджия. у Вас там показаны окна в рамах, размещенные в ограждающей конструкции с облицовкой из кирпича. фактически это действительно получается помещение. Вы не правы, эксперты правы.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 09:00
Аlexandra
получается, что на лоджиях с ав. выходом вообще нельзя устраивать простенки ?
Непрочитано 11.04.2012, 09:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Что Вы называете простенком на своем чертеже? Эксперты Вам объяснили причину отказа. Вы из лоджии сделали помещение.
P.S. Простенок - участок стены, расположенный между смежнными проемами.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 10:06
Аlexandra
Теперь это выглядит так см. вложение
Простенок 510 мм, по мнению экспертов для лоджии данного типа не допустим, но в чем принципиальное отличие кирпичной стенки 120 от (допустим) остекления в метал. раме ???
Непрочитано 11.04.2012, 10:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Почему Вы утверждаете, что у с четвертой стороны лоджия частично открыта? Ваша "лоджия" застеклена? Значит она - веранда %-).
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 11:54
Аlexandra
согласно определению лоджия может быть остекленной, значит это не веранда...
Непрочитано 11.04.2012, 12:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Аlexandra Посмотреть сообщение
Ну если Вы "типа" всё знаете, что же не можете доказать экспертам свою точку зрения?
Только то, что у Вас начерчено - не есть "остекленная лоджия". Остекленная - это от ограждения до потолка, а не кирпичная кладка и пара окон.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 12:17
Аlexandra
мне интересно мнение людей которые сталкивались с этим на практике.
я не считаю что это невозможно, не понимаю что мешает экспертам принимать в таком случае расчет на проветриваемость.
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48
Отдельный выход через общий тамбур vovan1977 Архитектура 1 27.02.2012 12:46
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
