Как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100
Перевести съемку из масштаба 1:500 в масштаб 1:100 можно только заказав съёмку в масштабе 1:100 геодезистам, если действовать иначе, это будет распечатанная в сотке пятисотка и ни что другое. Размер шрифта тоже "летит".
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Скольо раз уже писалось, что в АвтоКАД все чертится в масштабе 1:1 ! Т.е. 1 экранная единица равна - мм, см, м, км, парсек...Как пожелаете. А масштаб задается выводом на печать. Допустим у Вас чертеж 1:1, а Вам надо получить на выходе 1:10 - примитивно уменьшаете формат А3 (А4) в 10 раз .... Конечно, формат этот тоже должен быть изначально начерчен тоже в соответствующих единицах и масштабе 1:1... Я сам работаю в пространстве модели, пэтому делаю именно так. У меня заготовлены форматы в разных масштабах - в них и пихаю нужный чертеж. В этом случае размеры не летят, но размерный и текстовый стили тоже надо маштабировать, чтоб было читаемо. Поэтому сам чертеж не маштабируйте, пусть он и будет 1:1, иначе потом с него очень сложно будет снимать реальные размеры, площади...
Последний раз редактировалось SergeyVM, 23.04.2012 в 17:55. |
Аэропорты - наше всё Регистрация: 28.03.2010
Tallinn, Estonia
Offtop: Не видел ни одной топосъемки в масштабе 1:1. Только 1:1000 и 1:500
Если мне нужно перевести из 1:1000 в 1:500, я просто увеличиваю генплан в 2 раза. Размеры на них, как правило не проставляются, весь шрифт (а он там всегда не аннотативный) соразмерно увеличивается. |
Ты удивишься, ты не видел ни одной съёмки в других единицах, абсолютно все они делаются в единицах 1к1 и как масштаба 1:500 так и масштабов 1:2000 и 1:250.
1:1 означает что в пространстве модели одна единица чертежа соответствует одному метру, при этом абсолютно не важно какого масштаба съёмка, разница масштабов - это разница ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕТАЛИЗАЦИИ ПРОРИСОВКИ. Масштабировать съёмку в Санкт-Петербурге запрещено законодательно, тут много чего летит: размер шрифта (при его масштабировании - привязка), расстояние между крестами, размеры условных обозначений, расстояния между засечками на различных трубопроводах. В общем если есть пятисотка, а нужна сотка - прямая дорога к геодезистам, другого пути нет, никакого масштабирования быть тут не может, такие действия вообще-то делают проект не состоятельным.
![]() Цитата:
Во вложении - фрагмент генплана - исходный и отмасштабированный. Объясните, пожалуйста, что там испортилось при масштабировании? Какие шишки и подводные камни и при каких действиях могут ожидать чертежника, и вообще - чем это чревато? И какие доводы и аргументы мне привести для внедрения правильного процесса? И как "починить" присланные неправильные чертежи? Похоже, просто уменьшить в два раза уже не прокатит? |
Не совсем, видишь у тебя условные обозначения газопровода, канализации и т.п. со встроенными в тип линии буквами?
Так вот, при масштабировании съёмки и печати с коэф-том 1 буквы эти станут на бумаге вдвое меньше чем положено. Если вы вдруг решите приобрести какую-нибудь удобную програмку в помощь проектированию, можете быть уверены, она будет настроена на работу со съемкой 1:1. Как определять координаты точек вообще не понятно, а при вашей насыщенности чертежей зданиями без координат вообще-то нельзя. Когда у вас заработает система сдачи в надзорные органы электронной версии проекта, можно не сомневаться что масштабированный вариант даже не примут к рассмотрению. Прокатит, если грамотно настроены стили, то достаточно променять пару коэффициэнтов и работать нормально. Вообще, кто мне объяснит откуда взялась эта мания на масштаб печати 1, почему за эту цифру так бьются?
Наши коллеги проходили обучение на курсах. Но ничего не поняли оттуда, либо так дали им материал, либо вообще не касались этого момента и как додумалось так и начертилось. Налицо повальная неграмотность инженеров в сфере информационных технологий. Большинство из работ, что мне доводилось видеть в нашей сфере - в пространстве модели (более 80% на вскидку). Я учился сперва сам, потом тут, на форуме. Разобрался с листом. Но при попытке что либо объяснить начиналась истерика и глаза по пятаку. Наша каТЁгория даже в слоях не работала, пока я не приучил. Гнали всё тупо на слое 0. После того, как я внедрил много кнопок и методов работы, которые явно оказались более эффективными (чего мне это стоило!!), думаю, у меня есть шансы научить их делать правильно - не знаю, хватит ли веса моего авторитета против веса их консервативности. Доводы следующие:
.........подумаю еще...... Но возникает другая непонятка. С наружкой все ясно. Но как быть с проектами внутрянки? Там, помимо фрагмента генплана с нанесенным распределительным газопроводом, строится план и схема внутренней прокладки. Вот архитектурные планы приходят в масштабе 1:1, но там 1единица чертежа = 1мм. Мы соответственно, их уменьшаем в 100 раз. В одном файле малюсенький генплан и гигантский архплан смотрелись бы по крайней мере нелепо. Да и работать неудобно. Делать в файле проекта внутрянки видовой экран на нужную часть генплана - тоже не очень, поскольку ГИП часто проверяет чертежи дистанционно, а отправлять по почте ему с каждым проектом генплан не комильфо - у него мобильный интернет, и 40Мб он пока выкачает - быстрее приедет и мне по шее настучит ![]() Специфика работы приводит к отклонениям от правильного рисования? Или невежество художников? |
Если при настройке правильно установлены INSUNIT, это будет сделано автоматически. |
И типы всех линий тоже масштабировать в таком случае?
А как же тогда Цитата:
Не знает мой КАД команды _INSUNIT. Что это? Добавлено: А, нашел, _INSUNITS, изучаю. Последний раз редактировалось skkkk, 24.04.2012 в 18:43. |
Кроме того, карты (планы) делаются в единой системе координат, принятой для конкретной местности. Это позволяет точно совмещать топографические материалы, выполненные в разных организациях. То, что в Санкт-Петербурге "запрещено законодательно" - совершенно правильно. Потому что всегда находятся умники из категории "а мы всегда так делали" и "а где это написано". А также дикие "архитекторы", которые не только масштабируют, но еще и поворачивают свои генпланы. Масштабирование при совмещении "карты" с чертежом "здания" совсем другое дело. Если "карта" вставляется в "здание", она становится чертежом здания в его единицах. Если здание вставляется на карту, его единицы преобразуются в единицы карты. Этот вариант, кстати, самый распространенный. Потому что размещать здания на топооснове приходится всем, а вот вставлять топооснову в здание - очень редко. Что касается масштабирования типов линий, текстов и прочих условных знаков - это всего лишь дело техники. В AutoCAD для этого служит аннотативность, в других системах всё делается автоматически. Для этого служит генерализация. |
ShaggyDoc, вот уже в который раз Ваша терминология вгоняет меня в ступор.
![]() С генпланом решено. Он не масштабируется - и точка. И это справедливо, и я уже поднял в конторе шум - противопоставить мне нечего, все согласились. Я переделываю все кнопки для работы с натуральным масштабом и учу их компоновать листы. Все оказалось проще, чем я ожидал. А вот с внутрянкой как быть, пока ума не приложу. ShaggyDoc, не затруднит дать небольшой ликбез? _INSUNITS Цитата:
![]() И еще попрошу пару слов о генерализации. Вскользь упомянутую ее нашел на страничках, но ничего не понял... Догадываюсь, о чем речь, но боюсь ошибиться. |
Чтоб все ВСТАВЛЯЛОСЬ, не лучше ли в свойствах единиц файла с геодезией прописать 1=МЕТРЫ? Тогда при вставке чертежей как внешних блоков/ссылок планов в 1=ММ (или наоборот) программа сама все соМАШТАБИРУЕТ
Толстов Евгений |
Однако на масштабирование типов линий они не повлияют. Для линий есть свои переменные LTSCALE, PSLTSCALE, CELTSCALE. Кроме того, сильно влияет масштаб, установленный для конкретного примитива. Читай справку. |
Как перевести чертёж из масштаба 1:100 в 1:20 и 1:50 ? | onfrom | AutoCAD | 19 | 07.12.2010 17:46 |
