Как выделить часть элементов из списка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выделить часть элементов из списка?
Непрочитано 08.09.2006, 13:15 #1
kolobrod
Помогите пожалуйста. Что-то не соображу никак.
Хочу, например, получить из списка 5 элементов, начиная с 10-го. Как это наиболее оптимально сделать?
Непрочитано 08.09.2006, 13:32
[Выделить все]
(defun lst-sort	(lst start len / res)
  (repeat len
    (if	res
      (setq start (1+ start))
      ) ;_ end of if
    (setq res (append res (list (nth start lst))))
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of defun
;;_$ (lst-sort '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20) 10 5)
;;(11 12 13 14 15)
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 14:04
kolobrod
Понятно. Так я и сам придумал. Я думал может есть какая специальная функция или прием какой хитрый. Всетаки язык ориентированный на работу со списками....
kolobrod вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 14:06
Если у тебя список структурированный, то можно попробовать через (assoc). Я код написал на коленке, так что сильно не бей.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 15:19
kolobrod
Спасибо. Буду разбираться...
kolobrod вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 15:21
Так а что конкретно надо получить? Может, есть другой вариант?
Непрочитано 09.09.2006, 15:51
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Можно так:
[Выделить все]
(setq lst '((67 . 0) (410 . "Model") 99 (10 171.577 206.218 0.0) 54 (11 22) 23 (55 44 66) 44))
(set 'trim_sp '(( a b c / ) (vl-remove-if-not '(lambda (x) (<= a (vl-position x c) (1- (+ a b)) )) c)))
_$ (trim_sp 1 3 lst)
((410 . "Model") 99 (10 171.577 206.218 0.0))
_$ (trim_sp 5 4 lst)
((11 22) 23 (55 44 66) 44)
CB вне форума
