Можно ли в AutoCAD выбрать диапазон дробных чисел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли в AutoCAD выбрать диапазон дробных чисел?
Непрочитано 02.05.2012, 13:55 #1
tigra-18
Возможно ли стандартными средствами AutoCAD-2012x64 выбрать из группы дробных чисел определенный диапазон для его последующей замены. Числа имеют два знака после запятой и быстрый выбор, с шаблоном, не помог или я не смог правильно запрос оформить .
Описание проблемы:
- имеется несколько файлов армирования перекрытия - из MicroFE с узловым значением арматуры на перекрытие и нужно как-то унифицировать значения по диапазонам. В другой форме расчет выдать не могут (или не хотят, или не умеют) а работать по этому файлу получается плохо из-за большого разброса значений от 0,01 до 30,00.
Может у кого есть способ решения этой проблемы и ему не трудно поделиться?
Непрочитано 02.05.2012, 14:41
1 | #2
Alaspher
e•burg
Можно попробовать выбрать фильтрами. Правда есть один нюанс, что бы нормально выбирать масками типа 0.00* в качестве разделителя должна быть точка. Если запятая, то сначала придётся её заменить на точку глобальной заменой. Оказывается, по крайней мере 2012 АКАД, принимает точку в фильтре, но при этом обрабатывает её как запятую, т.е. если в тексте десятичный разделитель - запятая, менять не обязательно, но в фильтре надо использовать точку.
ID:	79504  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alaspher, 03.05.2012 в 07:59. Причина: правка
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 11:57
tigra-18
Метод работает, дополнение для других - нужно предварительно выбрать тексты в которых поиск идет, а потом применить к нему фильтр.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:33
1 | #4
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Потому что точка в методе "поиск с использованием глобальных символов" является этим самым глобальным символом, обозначающим один символ, не являющийся ни цифрой ни буквой. Помимо значений "0.0003" "0,0003" могут попасть в выбор значения "0!000asd" "0@000345" и т.п.
Еще глобальные символы:
# - заменяет одну цифру
@ - заменяет одну букву
, - обозначает разделение шаблонов
? - заменяет ровно один любой символ
* - заменяет произвольное кол-во любых символов
`(обратный апостроф) - "маскирует" спецсимволы, позволяет использовать их как обычные
подробнее - см. описание лисп-функции wcmatch
Для того, чтобы гарантированно выбрать только эти значения:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
от 0,01 до 30,00
нужен такой фильтр:
[Выделить все]
#`,##,[1-3]#`,##
Do$ вне форума
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? Elgoritm AutoCAD 27 06.04.2012 17:46
можно ли импортировать более 10 поэтажных планов из AUTOCAD В LIRA? mike123123 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2012 06:46
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59
Можно ли програмно выбрать GRIPS? {Smirnoff} Программирование 2 29.02.2004 19:41
