Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ?
инженер-проектировщик
Челябинская область
Травертин - материал довольно хрупкий. По большому счету ни один из вышеперечисленных методов крепления так или иначе не подходит, где то конструктивно, где то с точки зрения эстетики. А есть возможность увеличить толщину камня хотя бы до 18-20 мм?
ИМХО можно попробовать сделать запилы в горизонтальных торцах камня и посадить его на специальные направляющие шины (или кляммеры). Но на большую высоту я бы так рисковать не стал...
Вентилируемый фасадчик Последний раз редактировалось Фасадчик74, 06.05.2012 в 16:21. |
В моей практике крепил камень двумя способами:
1. делается запил в торце по всей длине, камень устанавливается на алюминиевую шину (вариант систем: Ю-кон, Сиал и т.п.) 2. запил делается только с краев горизонтального торца (миллиметров на 50-70). Шина соответственно режется кусочками. Этот вариант более экономичен. В любом случае работал с камнем толщиной не менее 18 мм, то что меньше - возможно будет просто лопаться при запиливании
Вентилируемый фасадчик |
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы | zxcasd2 | Металлические конструкции | 91 | 06.07.2012 12:30 |
Какой тип ферм лучше? для навесов и простых крыш. | NikolayHAOS | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.02.2012 20:12 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
какой шаг крепления водопроводный и канализационных труб? | Anton063 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.10.2011 16:28 |
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? | avzvir | Основания и фундаменты | 9 | 05.10.2011 13:42 |
