cтранности ELEVATION
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > cтранности ELEVATION
Непрочитано 24.05.2004, 14:51 #1
Valera
Не мог бы кто подсказать, почему при установке ELEVATION через командную строку все срабатывает нормально, а через установку в лиспе (setvar "ELEVATION" 200) уровень остается нулевой.
И почему для прямоугольника такая установка уровня
(command "_rectang" "E" "200" p1 p2) прокатывает, а для полилинии такая
(command "_pline" p1 p2 "") нет?
Или сформулирую вопрос иначе - как программно отрисовать полилинию на разных уровнях?
Непрочитано 24.05.2004, 16:51
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Странности тут никакой нет. В качестве Z-координаты в переменных p1 и p2 передаются вполне определенные числа, а встроенная опция Elevation в команде _.pline отсутствует.
Методы решения:
1) делать отрисовку в реальном времени:
[Выделить все]
(command "_.pline")
(while (= 1 (getvar "CMDACTIVE"))
    (command pause)
    ); end while
Elevation должна работать.
2) Готовить переменные с координатами точек соответствующим образом:
[Выделить все]
(setq p1 (getpoint "Укажите точку: "))
(setq p1(list (car p1)(cadr p1)(getvar "elevation")))
А еще лучше, не трогать Elevation и вместо (getvar "elevation") подставлять соответствующее вещественное число.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 24.05.2004, 17:07
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А почемy не чертить программно 3D polyline используя комманду 3DPOLY ??
Startrek вне форума
Непрочитано 24.05.2004, 17:32
{Smirnoff}
Рига
>Startek
По моему логичнее всего.
