армирование стыковки стены с стеной.
инженер
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1. имеется 3 часто встречающихся случая соединения стен
- буквой Г - буквой Т - буквой Х во всех случаях должны выполнятся все условия норм касающиеся анкеровки, шага, перепуска и др. ps попробуйте изложить свои соображения, разговор пойдет живее |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Интересны все случаи, у меня два предположения или делать угловые сетки, что в плане черчения довольно трудоемко, или показать просто узел и показать что соединение осушествляется гнутыми стержнями.
Кроме того вопрос а нужно ли вообще перевязывать дополнительными стержнями, Или просто достаточно завести одну сетку в другую и отлить?? |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
посмотри МТСК-3 "Технические решения" там все эти узлы есть. Если не найдёшь, завтра притараню с работы.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
позвольте полюбопытствовать, а какое бетонирование непрерывное или сначала стены в одном направлении, а потом в другом?
Это радикально влияет на армирование РАДИКАЛЬНО!!!
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Дуброво
Бетонирование непрерывно, там стенки то на 5 этажей -стенки лестничной клетки, Я честно говоря думал что просто заводят сетки перпендекулярно друг другу и все, а начальник говорит "что давай угловые сетки сделай,"
Я против сеток говорю давай сделаю стыковочные стержни. Вернее в одном месте покажу узел стыковки стен и все. Начал смотреть чертежи со старого места работы. Я до этого никогда не занимался вопросами армирования стен, я рассчетами занимался фунд и друг конструкций. Так вот я там вообще не нашел чтобы узлы стыковки были показаны. Может вообще ничего не надо. С трудом верится что без стыковочных стержней стенки при усадке фундаментов могут треснуть. Помойму начальник перестраховывается. |
Солнечный Крым
Если непрерывное то никаких проблем нет, а вот если Второй случай, то необходимы бетонные шпонки.
Вот смотрите файл с картинками: [ATTACH]1158430298.zip[/ATTACH]
Солнечный Крым
В местах сопряжения стен стявятся вертикальные стержни (как правило 4Ф12 А-3, и в одном и в другом направлении устанавливаются п-образные хомуты.
Если вы подождете я поисчу в своих чертежах данные узлы.
Спасибо. |
Солнечный Крым
Хомуты должны быть такого же диаметра, и шага что и горизонтальная арматура. Т. е. согласно расчета. Если A-I, то как там нарисовано должны быть крюки, а если A-III, то допускается без них.
Дуброво
Вот узелочек из МТСК: (валяется-таки дома как оказалось)
[ATTACH]1158431903.JPG[/ATTACH]
