Прозрачная заливка?!?
Музыка,строительство(проектирование)
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Дароффа, Иван! Ну - вот и встретились! На цифровых, так сказать, просторах...
![]() Заливку в Каде прозрачной сделать нельзя (в 2004 точно) - походу, недорос пока Автодеск до такого, или же он решает более серьёзные задачи... [sm3502] ...Хотя, лично я не ощущаю никакого неудобства от этого. 8) |
конструктор Регистрация: 11.05.2004
Львов
Заливка не будет прозрачной - это точно. А вот ШТРИХОВКА - никаких проблем. Там же линии - она прозрачная! А если надо "подтенить" поверх растра - сделайте штриховку типа DOTS, нужного цвета, да погуще. В результате получится вполне сносно.
Кстати, есть одна замечательная примочка - AutodeskCAD Overlay (под соответственный Акад) для работы с растром прямо в Акаде. Лично я разобрался при помощи tutorial из helpa. Очень часто здорово выручает. Рекомендую. |
Цель-видимость растра через векторный объект.
Занимаюсь векторизацией. Основная цель - показать заливкой (на растровой подоснове) различных цветов территории, занимаемые разными организациями и т.п. Растр сделать прозрачным, а заливку отправить на задний план. |
Музыка,строительство(проектирование) Регистрация: 25.05.2004
заливка она же solid.
Для чего нужно -есть растровая геоподоснова,на нее надо посадить ГП в цвете.Если залить газоны и здания,то заливка закрывает то,что есть на подоснове,а это не гуд ![]() |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Способ "наоборот".
Растр (ну, например, геоподоснова) можно сделать прозрачным (там, где надо). Для этого он должен быть в формате, который сохраняет данные о прозрачности (альфа-канал) - например, TIF. Открываем растр в Фотошопе, выбираем то, что должно быть НЕпрозрачным - линии, графику и т.п. (можно выбрать с помощью Color Range с маленьким значением Tolerance белый фон и инвертировать выделенное), сохраняем в отдельный канал (Save Selection). В Автокаде после вставки растра включаем прозрачность (контекстное меню, Transparency-->On). Убираем заливку на задний план, под растр. Давным-давно все генпланы так делаю, а с Корелом морочиться - это, извините, мазохизм... |
Способ "наоборот" вполне сгодился
ЗЫ. Но я бы сохранял в WMF, а там уж в фотошопе легко бы расправился ![]() |
>Иван
Солид (или регион) станет прозрачным, если присвоить ему прозрачный материал (например, White Glass из стандартной библиотеки материалов). Эта прозрачность будет видна только при рендере в режиме Photo Real или Photo Raytrace. А что касается растра - значит, в файле альфа-канал уже был. Описанный способ - для тех случаев, когда его нет (JPG и прочее). |
Подскажите, пжл, можно ли эту штриховку (солид) слелать непрозрачной, но так, чтобы она выводилась на печать белым, т.е., чтобы других векторных объектов за солидом видно не было, только контур. В палитре цветов все варианты вроде попробовал - не нашел.
