Как вписать прямоугльник с известными параметрами в эллипс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вписать прямоугльник с известными параметрами в эллипс?
Непрочитано 23.05.2012, 10:25 #1
Дашенька новенькая
студент
Самара
подскажите пож-та как вписать прямоугльник с известными параметрами в эллипс???в автокаде как это сделать?
Непрочитано 23.05.2012, 10:51
Profan
Неправильная постановка задачи. Если параметры прямоугольника (видимо, длина и ширина) известны, то придется спрашивать о том, как ОПИСАТЬ эллипс относительно прямоугольника.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:58
Дашенька новенькая
студент
Самара
спасибо,что подправили) и все таки как начертить эллипс,чтобы прямоугольник был внутри него?
Дашенька новенькая вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:50
sbi
SPB
Обратная постановка задачи! Для каждого прямоугольника с известными размерами найдется окружность, что для Дашеньки и есть ответ. И только он является эллипсом (в частном случае)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.05.2012 в 11:58.
sbi вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:56
ытя
При текущих условиях (не задан коэффициент сжатия эллипса), круг - всего лишь, одно из бесчисленного количества решений
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:08
Дашенька новенькая
студент
Самара
послушайте, вы мне еще скажите,чтобы я методом подгона начертила в автокаде. у эллипса есть уравнение, вершины прямоугольника лежат на эллипсе. фокальное расстояние=1/2 стороны прямоугольника, фокусное расстояние=1/2 другой стороны прямоугольника,стороны прямоугольника 20 и 40. пробовала через систему уравнений найти наиб и наим оси эллипса.но думаю это не тот метод.хотелось бы подсказки.надо срочно описать в автокаде,но чтобы это сделать нужно знать наиб и наим ось эллипса.
Непрочитано 23.05.2012, 12:24
sbi
SPB
ытя Не смеши, вот проекция
Дашенька новенькая наиб и наим ось эллипса равна диагонали прямоугольника.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.05.2012 в 12:32.
sbi вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:26
Profan
В этой проекции не выполняется соотношение сторон прямоугольника.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:27
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
это главное.
подставив в уравнение значение координат одной из вершин прямоугольника и вычислив угол. получаем параметры эллипса a, b ну и из центра прямоугольника чертим эллипс по трем точкам в автокаде
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:37
Дашенька новенькая
студент
Самара
Михаил,скажите пожалуйста! как вы угол нашли?и покажите пож-та этот угол где он? я даже не думала про угол) что-то не получается если диагональ прямоугольника равна большой полуоси,по крайней мере в автокаде
Непрочитано 23.05.2012, 12:40
sbi
SPB
Да и углов тоже это прямоугольник - только одно решение
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:47
Mikhail
центр прямоугольника и центр эллипса в одной точке. из этой точки провести оси х и у. так же из этой точки провести линию к одной из вершин прямоугольника (т.к. это одна из общих точек двух фигур). угол между осью х и линией будет угол, который можно подставить в уравнение эллипса. само значение угла получить из соотношений сторон полученного треугольника (как арктангенс или арккатангенс).
Думаю более подробно не имеет смысл расписывать иначе не поработает голова
sbi
диагональ прямоугольника одна, а у эллипса оси наибольшая и наименьшая разные. Если оси эллипса сделать одинаковые и равные диагонале то будет частный случай - круг.\
p/s/ хотя может и в моем варианте круг выходит.... )) ох уж эти ВУЗы..)
Последний раз редактировалось Mikhail, 23.05.2012 в 12:58.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:54
Дашенька новенькая
студент
Самара
голова моя второй день уже думает)))спасибо Вам большое!)дальше я разберусь сама, надеюсь)
Последний раз редактировалось Дашенька новенькая, 23.05.2012 в 13:05.
Непрочитано 23.05.2012, 13:06
ытя
только одно решение
Ерунда.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Эллипс вокруг прямоугольника.dwg (110.6 Кб, 2346 просмотров)
Последний раз редактировалось ытя, 23.05.2012 в 13:19.
ытя вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:11
Profan
По картинке нельзя определить, являются ли эти эллипсы описанными. И вообще - эллипсы ли это?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 13:20
Дашенька новенькая
студент
Самара
задача стояла описать эллипс ну или вписать прямоугольник. я нашла более простое решение)))!
/FM1/+/FM2/=2а
нашла длины отрезков /FM1/ и /FM2/, т.к. координаты точек нам известны и нашла а)в 1 действие практически)
ытя
Добавил в #61
ытя вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:27
Profan
ытя, вот твои эллипсы:
Регенерация, естественно, выполнялась.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:29
ытя
Сколько в "граммах" ?
ытя вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:51
Mikhail
/FM1/+/FM2/=2а
что то мне кажется не всё так просто...
пеерчитав условия задачи. обратил внимание на расстояния и радиусы, заданные по условию.
соответственно надо сделать систему уравнений с фокальным радиусом и расстоянием. и тогда решив ее, получим только одно решение.
Mikhail вне форума
как Вписать эллипс в параллелограмм? Kandy AutoCAD 52 26.09.2022 15:46
