Как задать пластину в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать пластину в СКАДе
Непрочитано 23.05.2012, 14:23 #1
kelise1
Наверное, не я первая задаю этот вопрос, поискала по форуму - ничего конкретного не нашла. Пытаюсь задать пластину в СКАДе таким образом:
1.СХЕМА - генерация сетки произвольной формы на плоскости - ЗАДАНИЕ КОНТУРА (задаю контур по крайним узлам)
2. Дальше - ГЕНЕРАЦИЯ ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКИ КЭ НА ПЛОСКОСТИ, задаю жесткостные характеристики, и получается, что не на все участки можно задать триангуляцию таким способом - выдает: СОВПАДАЮЩИЕ УЗЛЫ В ОБЛАСТИ ТРИАНГУЛЯЦИИ. Что делаю не так - понять не могу, помогите пожалуйста! первый раз с этим столкнулась, потому и возник вопрос...
прилагаю файл...
подразумевается, что на главные балки опираются металлические щиты, состоящие из двутаров 30Ш2, с шагом 450 мм, и на них приварен мет. лист.
Тип файла: rar пандус пластины.rar (3.2 Кб, 205 просмотров)
Непрочитано 23.05.2012, 14:34
Leonid555
Так надо избавляться от совпадающих узлов. Вкладка Узлы и элементы - узлы - кнопка Объединение совпадающих узлов.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 15:00
kelise1
Отправить сообщение для kelise1 с помощью Skype™
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Нажала, все равно пишет: "точки пересечения стержней в области триангуляции не будут учтены. ".
Что-то делаю не так, а сообразить не могу
kelise1 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:28
Leonid555
Сообщение от kelise1 Посмотреть сообщение
Нет у меня таких надписей. Все отлично триангулируется. (У меня SCAD 11.5 лицензионный. Последний релиз.)
Ну, а мне отсюда не видно что именно вы делаете.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 15:41
kelise1
Ясно, значит причина в программе...спасибо большое!!!
kelise1 вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 10:46
Лёнчик
Вы еще здесь, сударыня? разрешили свою проблему?
Лёнчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:48
kelise1
Да, спасибо, уже давно диплом защитила и работаю в НИИ) но ума так и не прибавилось )
kelise1 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:35
Shinshilla
У меня та же самая проблема только фундамент жутко сложный в плане. Пишет то же самое что и в первом посте. Узлы объединила. Единственное еще не знаю как быть с группами элементов, у меня есть группа стены в том числе она мне щас не нужна пока, но как от нее избавиться на время, чтобы потом воспользоваться?
Shinshilla вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как затриангулировать перекрытия с разными участками по толщине?
Пишет: "Повторное включений узлов в контур триангуляции недопустимо" или "совпадающие узлы в области триангуляции".
Разве нельзя, чтоб пластина в пластине была? Как можно разные толщины в плите перекрытия задать?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.03.2014 в 11:56.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 14:58
Leonid555
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Просто назначаете разным элементам плиты разные жесткости. При этом для элементов оболочечного типа (пластин) задается толщина.
Непрочитано 22.03.2014, 17:15
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как триангулировать? Они триангуляции не поддаются.
Либо пишет: "Повторное включений узлов в контур триангуляции недопустимо", либо - "совпадающие узлы в области триангуляции"
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 18:47
Leonid555
Что значит не поддаются? Значит у вас либо узлы не в одной плоскости, либо вы сами действия при триангуляции неправильно выполняете. Обычно участки перекрытия с элементами разной жесткости триангулируют отдельно. Или у вас в зоне триангуляции уже имеются триангулированные участки перекрытия? И вы их пытаетесь "накрыть" еще одной плитой что ли? Ну и зачем так делать то?
Непрочитано 22.03.2014, 19:28
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как отдельно? По очереди, Вы имеете в виду?
Если сразу их, разными контурами задавать, пишет: "Повторное включение узлов в контур триангуляции недопустимо".
А если их, все одним контуром задать, то пишет: "совпадающие узлы в области триангуляции".
Узлы все в одной плоскости.
А по очереди, я не пробовал. Уж очень трудоёмко! Что, правильно будет, если их по очереди триангулировать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 21:08
Leonid555
Заранее выполните объединение совпадающих узлов и элементов.
Вы задаете общий контур. Если внутри него потом задать другие контуры, то SCAD воспримет их как участки на которых триангуляцию выполнять не нужно. Эти внутренние контуры не должны пересекать внешний контур или касаться его.
Ну так попробуйте. Раз уж по-другому не выходит.
Непрочитано 24.03.2014, 09:45
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По отдельности, каждый элемент триангулировать, тоже не выходит. Пишет "узлы вблизи элементов контура"
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 17:58
1 | #16
Leonid555
Вероятно у вас по два узла попали почти в одну точку. Включите номера узлов и проверяйте. Можете попробовать увеличить минимально допустимое расстояние между узлами, когда SCAD их считает совпадающими и попытаться избавиться от таких совпадающих узлов.
Проверьте схему на другом компьютере с лицензионным SCAD.
Очень похоже, что схему вы в каком то левом Автокаде создавали и не задали там достаточную точность размеров и построений. В результате в SCAD узлы разъехались.
Как задать в Скаде оболочку двойной Гауссовой кривизны ? ХОТЯБЫЧ SCAD 1 11.04.2011 17:44
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как задать крановые нагрузки в Скаде ЕВК SCAD 1 19.04.2010 13:09
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Как в СКАДе задать некоторые стержни рамы как участки бескон Amaria SCAD 4 14.09.2007 05:48
