Сохранить лист как чертеж и плоский снимок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранить лист как чертеж и плоский снимок
Непрочитано 23.05.2012, 17:48 #1
asii
Есть 3D чертежи оформленные в листе. Требуется сохранить лист как чертеж, при этом модель детали в ВЭ должна проецироваться в плоский чертеж.
Непрочитано 24.05.2012, 10:26
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от asii Посмотреть сообщение
Что же такое 3D чертежи? Вы их печатаете на 3D бумаге?
Отдельный лист без файла сохранить нельзя! Инфа 146%
А что, бывают неплоские проекции? Можно глянуть?
Вот и хотелось бы помочь, а - никак. Этакая каша...
Offtop: PS Доктор, у меня это...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 10:44
Kalhaman
DSR
Я думаю все поняли, что имел топикстартер.
Откройте лист и командой "EXPORTLAYOUT" "сохраните лист как чертеж"
Kalhaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 09:36
asii
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Это чертежи с графикой в осях X, Y и Z. Нет, на обычной.
Есть команда _EXPORTLAYOUT(сохранить лист как чертеж).
_EXPORTLAYOUT сохраняет лист в модели, НО 3D графика остается 3D графикой. Т.е. ВЭ появляется в модели в виде рамки, а деталь отмасштабирована и повернута.
Сообщение от Kalhaman Посмотреть сообщение
Мне бы совместить команду "EXPORTLAYOUT" с командой "flatshot"
asii вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 09:47
Командой _chspace тело перекинуть в пространство листа.
Дальше- _EXPORTLAYOUT и _Flatshot
PS тело, только, будет отмасштабировано в соответствии с масштабом видового экрана исходного файла... Это легко поправить с помощью той-же команды _chspace
Непрочитано 19.06.2013, 11:20
kleverok
подскажите как? команда просто переносит все из пространства листа в модель - как это помогает с масштабом конечного файла?
а может быть есть возможность сохранить каждый лист как лист, так чтобы в файле в модели осталось только то, что отображается в каждой отдельной компоновке?
Последний раз редактировалось kleverok, 19.06.2013 в 11:37.
kleverok вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:26
pan
добрый человек
Глушь
Вам поможет старый добрый _solprof
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:40
kleverok, назначается масштаб видовому экрану. В соответствии с этим масштабом переносимые объекты изменяются
Непрочитано 19.06.2013, 15:17
ProPeller
Пастух
Питер
Если я правильно вас понял, то для вас идеальным вариантом будет команда ПЛОСКСНИМОК. По английски не знаю как это будет. Я попробовал на чертеже с 3М моделями и получилось именно то что вы хотите . Только ее нужно запускать изнутри видового экрана, ибо в пространстве листа не работает, и оформление рамок и штампов таким образом придется делать заново, но на мой взгляд это мелочь.
ProPeller вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 18:45 я подытожу для грядущих поколений
kleverok
спасибо, но похоже совет для тех, кто почему-то не задает масштаб видовому экрану и чертит в пространстве листа штампы не в масштабе 1:1 (руки бы им пообрывать).
kleverok вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 19:13
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
Прошу изъясниться чётче. Ничего не понял.
Непрочитано 17.12.2020, 11:06
sae.prc
Добрый день, а возможно ли пакетная конвертация листов как чертеж в подшивке?
sae.prc вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 11:35
VitalyAF
Сообщение от sae.prc Посмотреть сообщение
Да, возможно, см в подшивке под правой кнопкой как добавить в неё отдельный файл или всю папку(и)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 11:47
sae.prc
Возможно я не так поставил вопрос (сбив с толку словом подшивка). Мне надо сохранить "лист как чертеж" только много и из разных файлов. Возможно ли это не в лоб (заходить в каждый файл и в каждый лист и экспортировать лист как чертеж), а как то оптом автоматически?
sae.prc вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 12:21
VitalyAF
Возможно я не так поставил вопро...
Соберись!!! Экспортировать в какой формат?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 12:37
sae.prc
Лист сохранить как чертеж автокада (dwg 2010)
sae.prc вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 13:19
engngr
сети
Московия*
Если правильно понял: делал такое небольшим (найденным, может быть, на двж и с несколькими своими дописанными строками) лиспом.
[Выделить все]
 (defun c:eal (/ lo loList old_bindt)
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (setq old_bindt (getvar "BINDTYPE"))
  (setvar "BINDTYPE" 1)
  (foreach lo (layoutlist)
    (progn
      (setvar "CTAB" lo)
      (command "_exportlayout" "")
  (setvar "FILEDIA" 1)
  (setvar "BINDTYPE" old_bindt)
  (princ)
И темы были - в поиск.
engngr на форуме
Непрочитано 17.12.2020, 13:22
doctorraz
электрик
Волгоград
РЕВЕРС так умеет
еще можно lsp+bat, то же автоматически
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 13:26
sae.prc
Понял, спасибо, потестирую
sae.prc вне форума
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
как сохранить чертеж в AutoCAD 2010, чтоб его мог открыть AutoCAD2008? matreshka AutoCAD 3 17.05.2010 14:00
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
