Большепролетная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Большепролетная балка
Непрочитано 18.09.2006, 20:17 #1
arsenal2004
Подскажите пожалуйста-
задача - перекрытие выполнить на отметке + 7800 (пол второго этажа). Расстояние между стенами - 16 метров. Промежуточных опор быть не дложно - кинопавильон. На 2-м этаже - офисные помещения. Проектировщики заложили балку 70Б2 с опиранием на 2-х концах на вахферковые колонны из 30Б1 и 10го швеллера. Балка 70Б2 должна состыковаться из 3-х частей по 5 с небольшим метров каждый. Имеем 2 стыка на пролете в 16 метров. База колонн - через 3метра, вдоль 2-х противоположных стен павильона. Между 70Б2 - прогоны из 16швеллера с послед укладкой профлиста и бетоном. Нужна информация, желательно с сылкой на источник, как должен выглядеть стык балок по нормалям через накладные пластины. СРОЧНО если можно!!! Возникло подозрение в правильности проекта, а завтра монтаж.
:shock:
С уважением, Алексей.
Если можно, то сразу сюда - arsenal2004@bk.ru
Непрочитано 18.09.2006, 20:33
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Справочник проектровщика Металлические конструкции под ред. В.В.Кузнецова Том 1, стр.516-517
[ATTACH]1158597200.zip[/ATTACH]
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 21:18
ЛИС
на первый взгляд нормальный проект. вызывает сомнение в рациональности раздела балки на три равные части(если концы защемлены). я бы разделил на три части, но среднюю сделал бы длиннее (в соотв. с эпюрой моментов разрезал балку в местах нулевых моментов).
Непрочитано 19.09.2006, 12:09
NIPIOLEG
Конструктор
Никогда в жизни не ставил на 16 м балки только фермы!
И в дальнейшем не собираюсь!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 12:26
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
поддерживаю!
16м для перекрытия балкой много :?
а какой прогиб?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2006, 12:40
arsenal2004
Всем спасибо. Делаем по нормалям по справочнику. Будет работать. Уверен.
arsenal2004 вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 13:29
Sergo
Проектирование МК
Согласен, перекрыть пролет как правило удается балками высотой
около 1/12-1/16 пролета. А тут 1/22!!! По прогибу не пройдет однозначно!
Sergo вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 14:21
pipa
по прогибу однопролетная балка высотой 1/22 пролета однозначно не пройдет!!!
pipa вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 14:56
Romka
Инженер
Крым
В справочнике проектировщика МК под ред Мельникова в таблице "Предельные усилия и прогибы в прокатных двутавровых балках и швеллерах" (стр 163) для двутавра №70 при максимальном использовании прочности и при прогибах 1/250 допускается пролет 16,0м.
Между прочим очень полезная таблица для проектировщика.
А вообще для стальных балок можно отношение высота/пролет брать до 1/30.
Вот сам справочник
http://dwg.ru/dnl/1381
Romka вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 15:01
Maro
Проектирование
Estonia
Возможно что балки посчитаны и сконструированы как композитные, с учетом перекрытия из профнастила и бетона. При таких высоких профилях прогиб будет в несколько раз меньше чем у простой балки
Maro вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 18:17
Jeka
Украина, Донецк
Все прекрасно проходит без всяго там профнастила и бетона по прочности и по жесткости. Схема закрепления - жесткозаделанная с обеих сторон, нагрузка как я понял нормативная ~800-1000 кг/м2, грузовая площадь 3м. Кто не верит можно посчитать.
Jeka вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 21:45
ЛИС
У нас в проекте 14,0 м пролет. балка 50Ш2 - проходит на ура под 200 кг нормативной нагр. причем посчитан голый метал, а будет сталебетонная конструкция в результате. Но повторюсь из трех частей собранная с учетом нормалей ( к стати из того же справочника).
Непрочитано 19.09.2006, 23:02
Sergo
Проектирование МК
Попробуйте проверить балку на зыбкость. В экспертизе могут придраться.
Sergo вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 06:42
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Sergo
это как, первый раз слышу?
Непрочитано 20.09.2006, 12:08
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А вот это надо-бы знать :wink: Иначе будем как по батуту ходить))
П. 10.10 СНиПа по нагрузкам...
Om81 вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 12:36
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Om81
хм, я не знал что это называется проверкой на "зыбкость", не слышал такого термина
Непрочитано 20.09.2006, 12:38
taras
C чего ты взял что балка жесткозаделанная
тем более при стойках 30 Б1
taras вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 13:20
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от cyberkolbasa
Я тоже не знал.. пока не пришел на форум :wink:
Om81 вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 18:37
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от taras
Вообще-то да taras ты прав. Сечение стойки оптимизма не внушает. Даже если представить, что момент поделится пополам на низ и верх стойки, то для 30Б1 явно многовато даже половины. :roll:
Jeka вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 19:21
Sergo
Проектирование МК
Если балка соединена жестко, то речь о балке вести немного некорректно. Необходимо рассчитывать жесткую раму.
Sergo вне форума
