В 3ds Max (с приложением Vray) при визуализации искажается перспектива, все изображение сильно удлиняется. Что можно с этим сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > В 3ds Max (с приложением Vray) при визуализации искажается перспектива, все изображение сильно удлиняется. Что можно с этим сделать?
Непрочитано 03.06.2012, 17:53 #1
DonniDarko
В 3ds Max 2012(с приложением Vray) при визуализации искажается перспектива, все изображение сильно удлиняется. Что можно с этим сделать?
Непрочитано 17.06.2012, 20:18
argo41
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™
Если рендер с камеры, то скорее всего что то не то с размерами рендер-окна. (frame) В видовом окне перспективы (или камеры) жмем shift+F и видим -какой размер у рендер-окна. затем выставляем ему в настройках render setup нужные пропорции
argo41 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 10:27
DonniDarko
пропорции ставлю нормальные, но при увеличении пикселей размеры автоматически изменяются уже при рендере. (Единственный выход не менять число пикселей, но качество не то
DonniDarko вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:37
sv1
По моему, в настройках В-рей камеры нужно поставить по нолям horisontal shift и vertical shift, правда искажения были бы сразу интерактивно видны в окне проекции.
sv1 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:45
baddog
Установите в одном из видовых экранов вид из камеры, и в этом же экране установите галку показывать отсечку окна проекции, скорее всего у вас широкоформатный монитор, а рендерите в формат 4:3. Ну и фокусное расстояние камеры 50-55 поставьте.
baddog вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 15:52
EvgeniusZ
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 12:11.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 16:38
baddog
Скажите версию вирея и макса. Выложите сам файл.
baddog вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:16
Konstantinus
Выложите файл, но сначала-удали старую и поставь новую VRayCamera
Konstantinus вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
